Gewisse Zeit speichern
13.02.2009, 16:51
J_uri Offline
8.6, 2011
Hallo, folgendes Problem:
Ich habe eine Erzeuger-Verbraucher Struktur mit Ereignisstruktur. Ich möchte auf Knopfdruck ein Ereignis erzeugen (z.B. Drücken von "speichern"), dass mir meine Messwerte (analog) eine gewisse Zeit sammelt (z.B. 1 s). Wichtig ist, dass die Daten wirklich nur diese Zeit gesammelt werden. Das dürfte ja kein Problem sein, ich steh nur grad aufm Schlauch und weiß nicht genau wo ich den Timer platzieren soll... Wenn ich ihn in die Ereignisstruktur mache, blockiert mir das ja die ganze Schleife. Genauso in der Erzeugerschleife.
Vielen Dank.
Gruß.
J_uri
13.02.2009, 16:54
Ne, du brauchst, denke ich, keinen Timer dazu. Du kannst von der Abtastfrequenz der Karte ausgehen und ausrechnen wie viele Samples du sammeln musst.
14.02.2009, 22:52
J_uri Offline
8.6, 2011
Ok, ich erfasse kontinuierlich Daten in einer Schleife. In einer weiteren Schleife hole ich die Daten ab und zeige sie an. Daher kann ich nicht wirklich abgrenzen wie viel Samples ich brauche, oder? Nun hab ich mir gedacht, dass ich das Speichern der Daten gleich mit in der Datenerfassungsschleife übernehmen kann. Dazu wollte ich eine Case-Struktur einsetzen, die über eine lokale Variable aus der Ereignisstruktur gesteuert wird. Diese lokale Variable soll nur für 1Sekunde True sein. Ich lade demnächst dazu mal mein VI hoch.
Gruß.
J_uri
17.02.2009, 10:56
J_uri Offline
8.6, 2011
Habs hinbekommen. Hab es nach egs Vorschlag gemacht. Es funktioniert.
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.199 31.03.2021 09:35
  Drehzahlrampe: Zeitgesteuert erst Rampe, dann gewisse Zeit Wert halten, dann Rampe usw. JangoXP 8 14.426 14.06.2008 17:39
  Nach bestimmter Zeit automatisch neuen Dateinamen erzeugen und Daten fortlaufend speichern xyzabc 5 7.075 21.08.2007 09:35
Letzter Beitrag: xyzabc
  verstrichene Zeit ermitteln / Wert speichern Topper 0 3.924 26.06.2007 14:16
Letzter Beitrag: Topper
