heraeus-vötsch-temperaturschrank VM 04/100
13.02.2009, 09:40
LaBBerS Offline
7.1
de_en
90491
hallo.
mein problem ist dass der rechner zwar den temperaturschrank erkennt aber ich kann die temperatur nicht über LV einstellen.
ich habe mir gedacht dass ich evtl. dies genau so mach wie mit der großanzeige umschalten (steuerzeichen k) nur dass ich eben einen hex code für die temperatur einlese. dies funktioniert aber nicht.
wie steuere ich Tset an um dort den hex-code einzulesen
über einen tip wäre ich sehr dankbar
patrick
13.02.2009, 09:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2009 09:42 von Y-P.)
Keiner weiß, was Du für einen Schrank hast und keiner hat auch nur annäherungsweise eine Ahnung, was der Schrank für einen Befehl benötigt. Da musst Du schon mehr Infos herausrücken.
13.02.2009, 11:18
Treiber von der NI Seite herunterladen und folgendes ausprobieren:
13.02.2009, 11:41
LaBBerS Offline
7.1
de_en
90491
' schrieb:Treiber von der NI Seite herunterladen und folgendes ausprobieren:
welchen treiber soll ich nehmen. es gibt zich verschiedene
13.02.2009, 11:42
Den, der zum Typ deines Klimaschrankes passt.
13.02.2009, 11:48
LaBBerS Offline
7.1
de_en
90491
evtl kommt des jetz ein bisschen minderbemittelt (zu recht) aber wie finde ich das raus.
13.02.2009, 11:53
Auf dem Typenschild?! Wacko
' schrieb:evtl kommt des jetz ein bisschen minderbemittelt (zu recht) aber wie finde ich das raus.
13.02.2009, 11:54
Ups, sorry, ich habe dir falsches Beispiel gegeben (war für Eurotherm Klimaschrank).
Jetzt für Heraeus-Vötsch:
bitte zeige dein Block Diagramm und die Doku mit Protokollbeschreibung.
13.02.2009, 12:42
LaBBerS Offline
7.1
de_en
90491
hier ist das Blockdiagram.
der 1ste teil is die umschaltung von kleines Distpl. auf großes Distpl. und umgekehrt
der 2te teil ist dann mein versuch Lol den schrank mit hex zahlen zu füttern um die temperatur zu bekommen
13.02.2009, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2009 15:32 von eg.)
Ich stelle mal die Frage anders:
Woher weisst du was du abschicken musst, damit der Klimaschrank dich versteht?
  Temperaturschrank aufbau pazi 3 3.641 04.08.2015 13:42
