Aktiven Tab im Tab-Control setzen
11.02.2009, 15:41
Ranko Offline
ich benutze in meinem Program ein Tab Control mit 5 Seiten. Nun möchte ich nach einer Aktion (um genau zu sein nach dem Laden bestimmter Daten) das eine andere Seite zum aktiven Tab wird. Leider ist der Property Node "Pages" des Tab Controls nur read only :-(
Jemand eine Idee wie man programmatisch den aktiven Tab , also die ausgewählte Seite setzen kann???
Gruss Ranko
11.02.2009, 15:53
tschibi Offline
6XXX
Verwende den property node "Value"
Gruss
11.02.2009, 15:54
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hi,
Gruss Ranko
Wenn du ein RegisterkartenElement im Frontpanel erzeugst, wird im Blockdiagramm auch ein Element erstellt. Da klickst du mit rechts drauch und wählst "In Anzeigeelement umwandeln". Anschließend kannst du eine Integerkonstante an das Registerkartenelement anschließen. Damit wählst du die aktive Seite aus!
LG
Torsten
11.02.2009, 16:07
Ranko Offline
Mit Value war nun echt zu leicht :-))
Da war sie wieder die Sache mit dem Wald und den vielen Bäumen....
Danke mal wieder für die schnelle Antwort...
Gruss Ranko
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.300 08.12.2016 12:42
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 3.836 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  Ausgabe an aktiven Cusor (ausserhalb vonLabVIEW) biggi 12 9.534 27.03.2009 08:56
