Grafik des Anschlussfeldes in Datei speichern ?
10.02.2009, 13:36
TSC Offline
LV 2018 SP1
kennt jemand eine Möglichkeit, das Anschlussfeld eines VIs als Grafikdatei zu speichern? Schön wäre es, wenn in der Grafik die Anschlüsse direkt dokumentiert/beschriftet wären.
Ich stelle mir das ganze so vor, wie die Kontexthilfe zu einem SubVI. Ich könnte also einfach das VI als HTML-Dokument ausdrucken und dort dann die Grafik extrahieren. Leider steht die Methode "VI drucken" in der RuntimeEngine nicht zur Verfügung.
Vielen Dank für alle Tipps.
Ich bin auch an gefuschten Umwegen interessiert. ;-)
LG
Torsten
11.02.2009, 09:57
kpa Offline
88***
Hallo TSchAC,
Deine Frage war interessant und das gleiche kann ich für Dokumentationen auch gebrauchen.
Das VI macht von allen VI's in einem Ordner das Anschlußbild wie in der Kontexthilfe und speichert die Bilder in einen Ordner.
Quelle und Zielordner müssen angegeben werden.
kpa
Lv85_img
Sonstige .vi  VIHilfeBilderErstellen.vi (Größe: 88,49 KB / Downloads: 212)
11.02.2009, 10:34
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo TSchAC,
kpa
Lv85_img
ja so einen ansatz hatte ich auch schon umgesetzt,.. leider funktioniert das ganze nicht, wenn mans als DLL verpackt von extern ausführen will.
Ich brauche eine lösung die ohne die REPORT-VIs auskommt.
LG
Torsten
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.080 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.103 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Speichern mit "Messwerte in Datei schreiben" cap 4 7.353 16.05.2013 09:43
  Daten flexibel in txt Datei speichern mrstrom 2 3.880 06.11.2010 11:07
Letzter Beitrag: Matze
  Zeichen aus Datei lesen und speichern Gulli 8 6.483 15.05.2009 13:33
Letzter Beitrag: TSC
  Datei in LV 6.0 speichern siham 1 3.095 16.05.2008 11:01
