NI-PXI-6221 Taktsignal auf 2 AO ausgeben
07.02.2009, 23:53
usermai Offline
ich habe folgende Frage:
Die NI-PXI-6221-Baugruppe hat 2 AO.
Ich möchte auf beiden AO ein Rechtecksignal ausgeben.
Die Einstellung von Frequenz und Amplitude soll für jeden AO unabhängig eingestellt
werden können.
Die Frequenz ist maximal 1 kHz.
Ist das möglich ?
Wenn ja, wie wäre die Vorgehensweise ?
Ich wäre für jede Antwort dankbar.
08.02.2009, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2009 11:31 von Y-P.)
Hilft Dir das?
Sonstige .vi  Generate_Square_Waves_AO_NI_DAQmx.vi (Größe: 29,31 KB / Downloads: 342)
Lv80_img
Sonstige .vi  Generate_Square_Wave_Data_NI_DAQmx.vi (Größe: 26,43 KB / Downloads: 260)
Lv80_img
09.02.2009, 06:31
' schrieb:Ich möchte auf beiden AO ein Rechtecksignal ausgeben.
werden können.
Das wirst du sicher wissen, und nachdem du auch die Amplitude ändern willst kommt das für dich vermutlich auch nicht in Frage, aber: Deine Karte hat auch zwei Counter, mit denen kannst du auch ein Rechteck-Signal erzeugen, allerdings hat das immer TTL-Pegel. Im "Normalfall" ist das aber die sauberere Methode, um einen Takt zu generieren...
  PCI 6221 Basti1984 2 6.117 03.11.2010 13:47
  Kalibrierung einer PCI 6221 der Tester 3 5.830 07.02.2010 11:31
  PCI 6221 / PCI 6025 Tippi 1 5.240 06.05.2006 08:07
