VI reagiert nicht bei Verwendung als SUB VI
05.02.2009, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2009 14:01 von horatius.)
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
folgendes kleines Problem:
- Haupt VI ruft Sub VI auf
- in Sub VI ist eine Schleife die durch Schalter abgebrochen werden soll
- bei direkten Aufruf des Sub VI wird Schleife durch Schalter abgebrochen
- wird Sub VI aus Haupt VI aufgerufen, reagiert die Schleife nicht auf den Schalter, sondern ich muss extra in das SUB Vi gehen und dort den Schalter betätigen
wahrscheinlich benötige ich irgendwas wie globale Variablen/Referenzen oder so, konnte aber bei LV Hilfe nix finden
05.02.2009, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2009 14:08 von Y-P.)
Das musst Du so machen....
Sonstige .vi  MainVI.vi (Größe: 5,42 KB / Downloads: 216)
Lv80_img
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 6,35 KB / Downloads: 210)
Lv80_img
EDIT: Noch was..... Lass' doch bitte in Deinem Profil bei der PLZ das "aaaaa" weg, oder schreibe z.B. 12xxx, wenn Du nicht die gesamte PLZ preisgeben möchtest. Danke.
05.02.2009, 14:08
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:folgendes kleines Problem:
[attachment=44274:SUBVI.png][attachment=44273:HauptVI.png]
Das Problem ist, wenn das Sub VI erstmal aufgerufen wurde, wird es erst wieder verlassen wenn es beendet wurde. Es nimmt also keine Zustandsänderung des Main VI wahr. Mach das ganze über Notifier, dann wirds gehen.
05.02.2009, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2009 14:09 von Y-P.)
Oder per Referenz, wie in meinem Bsp. in Beitrag #2. Ist wahrscheinlich einfacher.
' schrieb:Das Problem ist, wenn das Sub VI erstmal aufgerufen wurde, wird es erst wieder verlassen wenn es beendet wurde. Es nimmt also keine Zustandsänderung des Main VI wahr. Mach das ganze über Notifier, dann wirds gehen.
05.02.2009, 14:09
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Das musst Du so machen....
[attachment=44275:MainVI.vi]
Lv80_img
[attachment=44276:SubVI.vi]
Lv80_img
Oder so. Viele Wege führen nach Rom.
P.S. Sag mal Y-P wie schnell bist du eigentlichWink
05.02.2009, 14:11
Hehe
' schrieb:P.S. Sag mal Y-P wie schnell bist du eigentlichWink
05.02.2009, 14:39
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
Ihr bekommt von mir den ersten Preis im Beantworten der Frage.
PS: PLZ wird schwierig da ich an 2 verschiedenen Orten arbeite und da ist nur die erste Ziffer der PLZ identisch.
05.02.2009, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2009 15:30 von horatius.)
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
Ich habe Probleme das selbst zu erstellen, denn ich benötige mehrere solcher Schalter bzw. ein und derselbe Schalter soll für das Stoppen von unterschiedlichen ungleichzeitigen Schleifen verwendet werdem. Und kopieren liefert die Meldung: Object Reference is invalid. error 1055
05.02.2009, 15:49
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Ich habe Probleme das selbst zu erstellen, denn ich benötige mehrere solcher Schalter bzw. ein und derselbe Schalter soll für das Stoppen von unterschiedlichen ungleichzeitigen Schleifen verwendet werdem. Und kopieren liefert die Meldung: Object Reference is invalid. error 1055
Schau dir im Example finder mal Beispiele zum Thema Notifier an. Damit dürftest du es hinbekommen. Ist auch nicht so schwer.
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 7.452 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.306 04.01.2021 17:26
  Fehlerausgabe bei Verwendung von 4 Modulen bachatero18 8 6.313 04.03.2019 09:58
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 4.250 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 5.760 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
  Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife BodenseeBike 2 3.777 01.03.2017 17:59
Letzter Beitrag: BodenseeBike
