Unbestimmte Byteanzahl aus Serial auslesen
04.02.2009, 15:37
Guest
Unregistered
Ich lese hier GPS aus, das mit verschiedene Werte liefern soll. Je nach Lage liefert es eine unterschiedliche Anzahl von Bytes, etwa für die Rotation mal 1°/min oder auch 10°/min. Kann also nicht festlegen, wieviele Bytes er lesen soll.
Wenn ich jetzt mit einem EIgenschaftsknoten feststellen will, wie viele Bytes anliegen, dann bekomme ich nix mehr raus. Woran kann das liegen?
04.02.2009, 15:38
GPS, du meinst NMEA? Wenn ja, dann musst du Termination Character einschalten, dann wird immer eine volle Sequenz eingelesen.
04.02.2009, 15:48
Guest
Unregistered
Das war schnell. Gefunden hab ichs auch schon, aber wie setze ich das ein? Ein Zeichen nach dem anden lesen, bis Termination Character True ist? Das kommt mir umständlich vor....
Achso übrigens: Ja, NMEA
04.02.2009, 15:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2009 15:53 von eg.)
' schrieb:Das war schnell. Gefunden hab ichs auch schon, aber wie setze ich das ein? Ein Zeichen nach dem anden lesen, bis Termination Character True ist? Das kommt mir umständlich vor....
Das macht LabVIEW für dich. Du brauchst nur eine große Zahl (>max. Sequenzlänge) an VISA Read anzuschliessen und bekommst dann eine volle Sequenz bis zum Zeilenende zurück (Voraussetzung - Termination Character ist eingeschaltet).
04.02.2009, 16:01
Guest
Unregistered
AHA! Läuft! Danke!
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 8.730 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  Serial Read von Arduino in Chart darstellen lars1500 28 28.237 12.01.2015 19:29
Letzter Beitrag: lars1500
  Serial auslesen wenn COM-Port verfügbar lrt65492 7 13.480 20.05.2012 19:07
  Serial VISA Session name vergeben? yasukatakaya 0 4.137 17.04.2012 09:59
Letzter Beitrag: yasukatakaya
  VISA Configure Serial Port Digger80 2 12.951 03.12.2011 18:29
Letzter Beitrag: Digger80
  Configure Serial Port nicht bei jedem Schleifendurchlauf ausführen bienee 4 7.973 29.08.2011 13:27
