mehrere Grafen in einem Diagramm
16.11.2010, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2010 20:37 von jg.)
RockyIV Offline
ich möchte mir 2 Signalverläufe meiner DAQ Messkarte ausgeben lassen und in einem Diagramm, oder alternativ in 2 Diagrammen unterander ausgeben lassen. Bei den beiden handelt es sich um einen Druckverlauf der über der Zeit aufgetragen werden soll, also ich starte die Messung und er zeigt mir die letzten 50 Druckwerte an und löscht mir die alten fortlaufend wieder raus. Später soll dann bei einem relativ konstanten Druck dieser Wert aufgenommen werden.
Wichtig ist hierbei noch, dass ich verschieden Drucksensoren mit anderen Skallierungen habe, die ich beim Start auswähle (Auswahl in dem Bsp. nicht dabei). Bei dieser Umformg gibt es anscheinend Probleme. Aber schaut es euch einfach mal an, ich finde meinen Fehler nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sascha
Lv09_img2
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 21,25 KB / Downloads: 288)
16.11.2010, 15:15
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo
Über Property Node (Rechtsklick auf Graph im BD create ) kannst du deinen Graphen individuell anpassen. Somit kannst du wenn ein anderes Signal kommt, X und Y - Skala anpassen
mfg
16.11.2010, 15:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2010 15:26 von RMR.)
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Hi.
mit einem RECHTS-Klick auf den Plot kannst du die Historienlänge verändern.
Unter anderem kannst du in den Eigenschaften auch eine 2. Y-Achse für den nächsten Kanal generieren. Somit sollten die unterscheidlichen Skalierungen keine Probleme machen.
Was meinst du mit "statischen Druck anzeigen" ? Wenn du nur bestimmt Bereiche der Daten darstellen willst, musst du diese "filtern", in ein Array schreiben und dieses darstellen.
Mit deinem VI ist ohne die sub-vis wenig anzufangen.
Hoffe geholfen zu haben, RMR
edit: Ok. Herr Heller war schneller.Smile
100nF passen immer.
16.11.2010, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2010 15:48 von RockyIV.)
RockyIV Offline
Die beiden SubVI Kali_Druck_700 und 1400 skallieren mir den Messstrom (4-20mA) in den Druckwert in bar um, je nachdem welche Sensoren verbaut sind (0-700 bar oder 0-1400 bar). Es kommt eine Auswahl 700 oder 1400 bar und es wird ein True oder False in 700o1400 gesetzt.
Ich sehe über die Sondenüberwachung meine beiden Signale. Nur leider zeigt mir Waveform gar nichts an. Was kann ich tun?
EDIT: Durch die Skallierung war der Wert nur sehr nahe bei Null und deswegen für mich nciht sichtbar. Ich bekomme es irgendwie nciht hin 2 Y-Achen zu bekommen, wenn ich auf "Plots stapel" gehe, passiert nichts.
16.11.2010, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2010 16:34 von RockyIV.)
RockyIV Offline
Es lag an der letzten Umwandlung vor dem Waveform Chart, die irgendwie überflüssig war. Vielen Dank!
EDIT: Meine Y-Achse stimmt jetzt, die x-Achse noch nicht. Jetzt läuft mein Puffer mit 1024 voll, das VI bricht ab, verstehe ich das richtig? Ich möchte aber ein kontinuierlich laufendes VI haben, d.h. ständig Druckwerte anzeigen, ich brauche nur den aktuellen Druckwert, wenn ich die Messung auslöse, die vorherigen interessieren mich nciht.
Der Ablauf ist dann folgender. Ich starte die Messung ---> mein Druck baut sich langsam auf ---> wenn ich merke, dass ich einen konstanten Druck habe, löse ich die Messung aus----> der aktuelle Druck der beiden Sensoren wird gespeichert.
Ich hoffe das ist verständlich.
16.11.2010, 21:00
RockyIV Offline
SORRY!!! Es handelt sich bei dem VI um die 2009 Version. Die SubVIs werde ich nächstes mal mit hochladen! Vielen Dank für eure Hilfe!
  Punkte im Grafen dynamisch setzen/ löschen Bruno Weigelt 4 6.385 19.04.2020 12:01
Letzter Beitrag: Bruno Weigelt
  1D-Arrays in einem Chart-Diagramm darstellen EinVolvic 5 9.367 12.05.2017 14:29
Letzter Beitrag: EinVolvic
  SOLL IST vergleich in einem Diagramm noled 1 5.288 11.12.2015 10:17
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 27.406 29.08.2015 08:06
  Zwei Graphen in einem Diagramm LuckiJulo 8 8.765 03.03.2015 21:04
  Diagramm -> mehrere Plots mit unterschiedlicher Länge nicht darstellbar voellig_egal 7 6.150 22.10.2014 13:11
