Stringlänge In Pixel
03.02.2009, 22:24
schrotti Offline
2009 - 2011
Weiß jemand, wie ich die Länge eines String in Pixel in einem Bedienelement ermittle? Oder ist es gibt es eine Funktion, die mir sagt, ob der gesamte, in einem Bedienelement eingegebene Text auch angezeigt wird? Hintergrund ist folgender: Der Benutzer kann zur Laufzeit die Untertitel einiger Elemente verändern. Ich möchte aber verhindern, dass er dort Untertitel eingibt, die wegen ihrer Länge in benachbarte Objekte hineinragen.
Gruß Julius
Tipp
04.02.2009, 08:11
Wenn Du eine Länge nicht überschreiten möchtest, dann begrenze das String-Control doch einfach auf eine bestimmte Anzahl von Buchstaben, die man eingeben darf.
Kannst Du mal das VI hochladen und zeigen, wo Du meinst?
04.02.2009, 08:15
Hier ist noch ein Bsp. dazu.
Sonstige .vi  Stringl_nge_begrenzen.vi (Größe: 12,13 KB / Downloads: 216)
Lv80_img
04.02.2009, 08:30
macces Offline
8.60 SE
@Y-P: In Arial u.ä. Schriftarten haben Buchstaben ja nicht die gleiche Breite. Würd aber gehn, wenn Du Courier oder so nimmst. Aber es gibt auch nen Eigenschaftsknoten (Untertitel/Maße) wo Du die Breite auslesen kannst. Des sollt Dir schon reichen.
04.02.2009, 08:34
VDB Offline
2010-2011
Functions Pallete -> Programming -> Graphics & Sound -> Picture Functions -> Draw Text at Point.vi
Dieses VI öffnen, es enthält das VI "Get Text Rec.vi". Hiermit kannst du die Größe in Pixel für einen bestimmten String bestimmen.
VDB
04.02.2009, 08:54
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Functions Pallete -> Programming -> Graphics & Sound -> Picture Functions -> Draw Text at Point.vi
VDB
Genau sowas habe ich gesucht, vielen Dank. Mit der Anzahl der Buchstaben funktioniert es nicht, denn Monospace will ich dem Anwender nich zumuten.
Gruß Julius
Tipp
  Custom Controls ändern die Größe (Pixel) Marcusius 1 3.491 02.09.2019 07:25
Letzter Beitrag: NoWay
  feste Stringlänge; entweder mit "Blanks" auffüllen oder abschneiden Dommas 10 11.203 27.08.2010 12:18
Letzter Beitrag: Dommas
  Pixel Entfernung ohne Vision Modul messen stenzr 0 3.645 07.08.2006 09:14
Letzter Beitrag: stenzr
