Kalibrierung durch Bild funktioniert nicht
02.02.2009, 17:20
archibald Offline
Hallo
Hab mir im Vision Assistant ein script zur Kantenerkennug geschrieben. Im Grunde beinhaltet es nur "image calibration" und "clamp" beide aus der Kategorie "Image"
Wenn ich das Script an Testbilder nachprüfe funktioniert alles wunderbar. Das Vision Programm soll den durchmesser von verschiedenen Schrauben, die senkrecht vor die kamera gehalten werden
, prüfen.
Sobald ich das ganze allerdings über "toolsCreate LabVIEW Vi" nach LabVIEW exportiere haut die Image kalibrierung nicht mehr hin. wenn ich als Ausgang "Distance" und "calibrated Distance" anzeigen lasse, zeigt er mir bei zweiteren immer 0 an obwohl es im vision Assistant die richtigen werte ausgibt
Hatte jemand schon mal des gleiche Problem und kann mir weiterhelfen?????
danke im vorraus
gruss
04.02.2009, 18:31
Abrax Offline
Was hat das erstellte VI denn für Eingänge. Ich meine die Parameter zur Kalibrierung müssen ja irgendwo herkommen oder hast du die als Konstanten festgelegt. Wurden diese dann übernommen? Wenn diese auf Null stehen ist es nicht verwunderlich das Null rauskommt. Evtl. baust du das VI aus dem Assistent einfach selbst nach. Ich verwende den Assistenten nur zum schnellen Funktionen testen und einfacher Parametervariation.
Wenn es dir nichts ausmacht kannst auch nen Screenshot vom VI zeigen. Dann kann man mehr sagen.
Gruß.
Paul
  Bearbeitetes Bild wird nicht angezeigt Vision_Michl 2 6.548 18.08.2015 10:47
Letzter Beitrag: Vision_Michl
Question 4 Punkte Kalibrierung ( Entzerrung) realisieren? TimTomGo 2 6.420 17.07.2013 16:01
  fill-holes funktioniert nicht gottfried 1 4.107 13.12.2012 00:20
Letzter Beitrag: speedy1
  Bild skalieren -> IMAQ Resample VI nicht auffindbar flojak 2 6.130 30.07.2012 08:38
Letzter Beitrag: flojak
  Bild kann nicht gespeichert werden (kein Datenzugriff) Motecpam 2 6.087 15.03.2012 11:54
  IMAQ WriteFile & ColorPalette - funktioniert nicht? gottfried 3 6.754 11.11.2011 14:33
Letzter Beitrag: gottfried
