WM6 Software in LabVIEW
28.01.2009, 15:20
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Moin,
ich wollte mich demnächst mal in die Softwareentwicklung für WM6 stützen... Hätte irgenwer vielleicht Lust sich auch daran zu probieren und das ein oder andere kleine Prog für ein Windows Mobile Phone zu schreiben?
28.01.2009, 16:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2009 16:54 von Y-P.)
Danke der Nachfrage, ich hab' aber leider keine Zeit dafür und auch keine Ahnung davon. Mellow
28.01.2009, 17:02
Wulfi Offline
45xxx
' schrieb:Danke der Nachfrage, ich hab' aber leider keine Zeit dafür und auch keine Ahnung davon. Mellow
Mhh, Ahnug habe ich auch nicht bisher... Habe allerdings ein Windows Mobile Gerät und würd einfach mal das eine oder andere Programm schreiben das man gut gebauchen könnte. Wollte jetzt erstmal Programmideen und interessenten suchen und dann so im März langsam mit dem programmieren anfangen...
Ist bei mir auch rein privat alles...
28.01.2009, 17:24
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Mhh, Ahnug habe ich auch nicht bisher... Habe allerdings ein Windows Mobile Gerät und würd einfach mal das eine oder andere Programm schreiben das man gut gebauchen könnte. Wollte jetzt erstmal Programmideen und interessenten suchen und dann so im März langsam mit dem programmieren anfangen...
Ideen hab ich viele! Beschreib doch mal was fürn Endgerät du hast, und insbesondere welche Funktionen es bereitstellt. Sonst ists so schwer zu entscheiden ob irgendwas realisierbar ist.
Ne interessante applikation die ich mal in C# entwickelt habe:
Hardware: PDA, kleiner Server in meinem Keller
Was es macht: mit dem PDA kannste Fotos, Sprachnotizen, Textnotizen, Videos aufnehmen. Die werden dann zusammen mit den momentanen GPS Daten des PDAs an den Server geschickt. Da werden die daten dann direkt in ein lokal installiertes google earth eingebunden. Das macht schöne Urlaubsdokumentationen *zwinker*
Falls man grade mal keine Verbindung vom PDA in die wwweite welt hat, werden die daten gespecihert und später verschickt. (spart ne menge geld im urlaub, weil ne datenflat im ausland kann teuer werden)
28.01.2009, 17:34
Wie macht man denn so was?
Wie kann man denn Daten in Google Earth reinschreiben?
Und wie schickst Du Dir die Daten heim, bzw. liest sie aus, so dass sie in Google Earth verwertet werden können?
' schrieb:Ideen hab ich viele! Beschreib doch mal was fürn Endgerät du hast, und insbesondere welche Funktionen es bereitstellt. Sonst ists so schwer zu entscheiden ob irgendwas realisierbar ist.
28.01.2009, 17:40
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Wie macht man denn so was?
Du kannst in GE an jede koordinate son infopunkt erzeugen, da kannste dann auch bilder/text und so mit hinterlegen. In meiner damaligen Version war an den punkten dann ein farbiges fähnchen zu sehen, wenn man drauf klickte, erschien das bild und der text.
Die kommunikation lief über webservices. Formatiert wurden die daten dann auf Serverseite (um den akku zu schonen). verschickt habe ich nur ein zipfile mit den daten drin.
28.01.2009, 17:43
Danke schon mal. Hast Du die Daten manuell in Google-Earth eingebunden?
Hast Du ein Bsp., wo solche Webservices zu finden sind und wie die funktionieren?
Ich kenne bloß Webservices wo man z.B. Wetterdaten herbekommt....
Ich hatte gedacht, dass Du die Daten vielleicht per E-Mail übertragen hast.
' schrieb:Du kannst in GE an jede koordinate son infopunkt erzeugen, da kannste dann auch bilder/text und so mit hinterlegen. In meiner damaligen Version war an den punkten dann ein farbiges fähnchen zu sehen, wenn man drauf klickte, erschien das bild und der text.
28.01.2009, 17:50
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Danke schon mal. Hast Du die Daten manuell in Google-Earth eingebunden?
Die daten hab ich natürlich nciht per hand eingetragen, damals gabs ne Datenbank die relativ einfach zu erweitern war. Ob das heute immer noch so ist kann ich dir auch cniht sagen, benutze weder das system noch google earth.
Klar Wetterdaten erhalten ist ein beispiel. Aber noch nciht vollständig. Da fehlt ein kleienr weg. Beim wetter ists so: du schickst ne anfrage und bekommst daten. bei mir wars so: ich schicke vom PDA eine anfrage auf empfangsbereitschaft, bei ja: server sendet anfrage auf daten und bekommt infopaket, bei nein werden die daten auf dem pda gesichert. im prinzip habe ich also zwei anwendungen geschrieben, einmal aufm PDA und einmal auf dem Server.
Wenn du dich mit Webservices näher auseinander setzen willst, schau dir mal ein paar artikel zum thema SOAP an.
28.01.2009, 23:22
Danke für die Infos.
' schrieb:Die daten hab ich natürlich nciht per hand eingetragen, damals gabs ne Datenbank die relativ einfach zu erweitern war. Ob das heute immer noch so ist kann ich dir auch cniht sagen, benutze weder das system noch google earth.
  Spende für Software an Dennis Buhrz 1 4.172 10.04.2006 14:35
Letzter Beitrag: eg
