Problem mit Referenz, globale Variable
28.01.2009, 11:28
Cater Offline
6.1; 8.2; 8.5
ich habe ein Verständnisproblem: ich will von meinem Haupt-VI ein Sub-VI beenden. Ich weiß auch, dass ich das mit einer Referenz oder einer globalen Variablen machen muss. Nun habe ich dazu die LabVIEW-Hilfe gelesen und kann damit gar nichts anfangen.
Könnte mir das mal jemand (vielleicht an einem Beispiel) erklären wie das geht?
Liebe Grüße
28.01.2009, 11:37
Hier ein Bsp....
Sonstige .vi  HauptVi.vi (Größe: 10,75 KB / Downloads: 250)
Lv80_img
Sonstige .vi  SubVi.vi (Größe: 10,23 KB / Downloads: 247)
Lv80_img
28.01.2009, 12:05
Cater Offline
6.1; 8.2; 8.5
.... erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ich versteh leider nicht viel. Kannste das mal ein bisschen erklären, was das jetzt im einzelnen macht?
LG
28.01.2009, 15:11
Cater Offline
6.1; 8.2; 8.5
okay, das wars. Hat zwar etwas gedauert, aber ich habs verstanden.
Danke nochmal für das Beispiel.
LG
28.01.2009, 16:14
' schrieb:Hier ein Bsp....
Habs mir mal angesehen, das Beispiele finde ich aber nicht optimal. Das Sub.Vi beendet sich nach 500ms sowieso von selbst und wird, wenn der Schalter "SubVI on" gesetzt ist, vom Haup-VI immer neu gestartet. Es würde also einfach genügen, das Sub.VI nicht mehr dauernd zu starten, man muß da doch nicht noch trickreich mit Referenzen an den Stopp-Knopf des Sub-Vis herankommen.
Sinnvoll ist das ja alles nur für wirklich freilaufende Sub-VIs, die sich nicht in einer Schleife das Haupt-VIs befinden, also nur einmal aufgerufen werden, unendlich lange laufen und sich über ihre normalen Eingänge vom Haupt-VI aus nicht mehr stoppen lassen.
Aber trotzdem: Man kann aus dem Beipiel lernen, wie man auch unter dem von mir genannten realistischerem Szenarium das SUB-VI stoppen kann.
  Globale Variablen Edi70 7 4.937 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.769 06.09.2019 13:57
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.410 03.02.2017 14:27
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 6.084 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 11.117 18.04.2014 09:00
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 21.102 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
