Skalierung von Achsen in Plots
27.01.2009, 13:32
PeterPuter1 Offline
Hej,
habe eine Frage bezüglich der Skalierung von Achsen im Signalverlaufsgraphen. Man kann bei diesem die Achsen per Eigenschaften skalieren, ich möchte dies aber direkt im LabVIEWprogramm machen, da diese abhängig von meiner Samplingrate ist, sodass ich dies bei Änderung der Samplingrate nicht immer wieder per Hand im Plot umändern muss.
Geht sowas und falls ja wie?
Peter
27.01.2009, 14:30
Guest
Unregistered
Hallo Peter,
Das geht mit einem Eigenschaftsknoten. Den erstellst Du einfach, indem du im Blockdiagramm mit rechs auf den Graphen klickst und dann "Erstellen->Eigenschaftsknoten" wählt. Dort kannst Du dann die entsprechende Achse auswählen, und die Bereiche einstellen. Es entsteht ein Eigenschaftsknoten, den du dann mit einer Konstanten, einem Bedienelement oder auch einer errechneten Größe verbinden kannst. Dazu musst Du den Knoten aber noch in "schreiben" ändern.
  Y-Achsen ein und ausblenden Roumaen 6 5.728 31.03.2022 12:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  X-Achsen Problem in DIAdem Titus85 5 6.075 02.12.2019 12:12
Letzter Beitrag: Titus85
  Mehrere Y-Achsen im Kurvendiagramm michl85 4 6.864 14.10.2019 20:57
Letzter Beitrag: michl85
  Graphen mit mehreren Plots verschiedener Skalierung sarah_gru 4 4.329 24.06.2019 11:32
Letzter Beitrag: sarah_gru
  x-Achsen-Darstellung jodh14 1 4.073 08.08.2018 13:02
Letzter Beitrag: jodh14
  Anzeige folgt Cursor "versaut" Y-Achsen-Skalierung mez15 2 5.003 02.05.2017 15:26
Letzter Beitrag: mez15
