Datei auslesen und in variable speichern
23.01.2009, 15:09
Flitzer09 Offline
ich bin Anfänger in LabVIEW und frage mich nun, wie ich aus einer Datei (.txt) die dort aufgeführten Daten in einer Variable speichern kann. Die txt Datei sieht etwa so aus:
343
343
343
55
356
usw.
Vielleicht als Zwischenspeicher ein Array verwenden? Ich möchte nämlich dann diese Werte, die in der Textdatei stehen an eine Variable senden. Diese Variable soll sich dann dynamisch zeitlich verändern, d.h. nach 400 Sek. einen Wert schicken, dann nach 200 Sekunden einen Wert schicken, dann nach 340 Sekunden einen Wert schicken und das bis zu 72 mal immer wieder mit anderen Werten und anderen Zeiten. Kann mir dabei jemand helfen, wäre sehr dankbar.
Anmerkung: Wäre toll, wenn jemand eine Beispiel. vi dafür parat hätte.
Schönes Wochenende...
23.01.2009, 15:41
gottfried Offline
20**
Read Spreadsheet suchen - das ist es was Du suchst
Gottfried
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.845 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.967 26.01.2017 10:18
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 5.909 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.928 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.972 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.711 06.05.2015 09:33
