Datei beim Kopieren überschreiben
23.01.2009, 12:48
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
ich hab folgendes Problem: Ich möchte eine Datei von einem Verzeichnis in ein anderes Kopieren (als Datensicherung) und jedesmal einfach die bestehende Datei überschreiben. Bei der copy-Funktion unter lv 7.1 kann ich nichts in der Richtung angeben. Die Datei soll auch nicht danach benutzt werden, möchte sie folglich nicht lesen oder beschreiben.
Über Ideen wär ich sehr dankbar!
Beste Grüße, Kai
23.01.2009, 13:46
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
dann lösche doch die Zieldatei vorher... ?!Cool
23.01.2009, 13:53
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Daran hab ich auch schon gedacht, hatte aber gehofft, das es eine schönere Lösung gibt...
Dann muss ich's wohl einfach auf die Weise machen.
Danke und schönes WE!
23.01.2009, 13:59
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Danke für die schnelle Antwort.
schönere lösung wäre ein UPDATE! bei 8.2.1 gehts problemlos, abe rauf die idee biste bestimmt selbst schon gekommen.
23.01.2009, 14:32
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Habs jetzt mit "erst Löschen-dann Kopieren" gelöst. Muss nur noch den Fall abfangen, wenn noch keine Datei existiert...
23.01.2009, 15:11
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Habs jetzt mit "erst Löschen-dann Kopieren" gelöst. Muss nur noch den Fall abfangen, wenn noch keine Datei existiert...
evtl gehts ja auch mit Datei Speichern unter? Wenn dir das Datum der Datei egal ist? Evtl gibt es dabei die Möglichkeit Überchreiben zu aktivieren??
  Kopieren abbrechen stoa 2 4.799 20.03.2023 11:59
Letzter Beitrag: stoa
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.475 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  TDMS Kanal überschreiben Brainbug 3 5.940 30.04.2015 06:32
Letzter Beitrag: Brainbug
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.328 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
  Verknüpfung / Link (*.ink) kopieren mloebbert 2 6.273 16.01.2014 12:26
Letzter Beitrag: mloebbert
  Sporadischer Fehler beim ini-Datei schreiben JohnnyBlack 4 6.677 14.06.2013 18:35
Letzter Beitrag: Holy
