DAQ und Anschlussblock BNC-2120
19.01.2009, 21:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2009 21:11 von powl.)
powl Offline
Hi, heutige Aufgabe ist folgende:
a) Erstellen Sie ein VI Spannung_Out zum Ausgeben einer Spannung auf den Anschlüssen AO 0 und AO 1 des An-
schlussblocks BNC-2120
b) Erstellen Sie ein VI Spannung_In zum Einlesen einer Spannung von den Anschlüssen AI 0 ... AI 7 des Anschluss-
blocks BNC-2120
c) Testen Sie die beiden VIs aus a) und b), indem Sie mit Spannung_Out Spannungen ausgeben, die mit Spannung_In
eingelesen werden. Kann man etwas gegen die hier beobachteten Abweichungen machen?
d) Bauen Sie nun einen Funktionsgenerator, der einen Spannungsverlauf nach einer vorgebbaren Funktion erzeugt.
hab mich mit meinen kommilitonen schon daran versucht, aber iwie fehlt mal wieder der entscheidene funke;)vlt könnt ihr ja iwie helfen?! =) Danke schon mal =)
P.S.: benutze LV 8.5
Sonstige .vi  spannung.vi (Größe: 27,28 KB / Downloads: 206)
19.01.2009, 21:43
Entsprechende VIs findest du im NI-Examplefinder unter Hardware Input and Output unter DAQmx.
Und noch was, wie du schon selber gesagt hast, der BNC-2120 ist nur ein Anschlußblock. Was hast du denn für eine DAQ-Karte dahinterhängen.
So, genug der Info.
22.01.2009, 21:49
powl Offline
folgende Dinge haben wir erhalten:
1. NI USB-6251 Datenerfassungsset mit Stromversorgung
2. NI Anschlussblock BNC-2120
3. Verbindungskabel zwischen NI USB-6251und BNC-2120
4. USB-Verbindungskabel zwischen USB-6251 und Rechner
gruß powl
  Thermoelement an einen NI SCB-68 Anschlussblock anschließen Alec 4 7.217 02.09.2011 18:02
Letzter Beitrag: Alec
  Anschlussblock SCB 68 (PXI 6289) Honeygirl24 4 5.063 20.12.2010 09:31
Letzter Beitrag: Honeygirl24
  Kein physikalischer Kanal beim BNC-2120 mit pci-6034E Rellik 10 11.080 21.05.2007 15:39
Letzter Beitrag: Achim
