State Machine mit Menu Auswahl
19.01.2009, 18:48
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
ich habe eine State Maschine programmiert ,wo ich auf VIs -Manu Event reagieren möchte.
Leider bekomme ich die ausgewahlte Manu Button in Form eines String nicht zuruck.
Ohne Event Struktur funktionier aber alles einwandfrei.
Kann mir jemand helfen? Danke im Vorrauß!!
Lv85_img
MfG
Diplomand
Sonstige .vi  Meanu_VI.vi (Größe: 23,88 KB / Downloads: 237)
19.01.2009, 19:24
' schrieb:Kann mir jemand helfen?
Wieso verwendest du nicht den Parameter ObjectTag, der im Event-Case übergeben wird? Einfach anstelle des Menu-Elementes diesen Parameter nehmen.
19.01.2009, 19:56
Weil zu diesem Zeitpunkt schon längst das Event "Menu-Auswahl" abgearbeitet ist. Und du probierst das nächste Menu-Event mit einem weiteren VI auszulesen.
Wie IchSelbst schon sagt: Mach es so:
20.01.2009, 08:29
Menü ja, aber State Machine...? :huh:Wo soll die sein? Unsure
' schrieb:ich habe eine State Maschine programmiert ,wo ich auf VIs -Manu Event reagieren möchte.
20.01.2009, 09:21
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Vielen Dank,
es funktioniertLol !!!
Nedzad
' schrieb:Weil zu diesem Zeitpunkt schon längst das Event "Menu-Auswahl" abgearbeitet ist. Und du probierst das nächste Menu-Event mit einem weiteren VI auszulesen.
[attachment=43846:Image01.png]
20.01.2009, 09:32
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Hallo,noch eine Frage:
wie aktiviere ich die "short cuts". ZB: ( New Zip Ctrl+Z )
MfG
Nedzad
20.01.2009, 10:06
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo,noch eine Frage:
MfG
Nedzad
über Rechtsklick auf das Control --> Fortgeschritten --> Tastatursteuerung
bzw. wenn du die englischsprachige LV-Ausgabe hast
Advanced-->Key Navigation
und im Run-Time Menü, in dem du ganz unten auf der rechten Seite wenn du den Menü-Eintag erstellst/änderst die Tastenkombination eingibst (auf die leere Zeile klicken und z.B. Strg+Z drücken)
21.01.2009, 10:41
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Danke fur die Antwort,
ich werde es heute ausprobieren.
MfG
Nedzad
' schrieb:über Rechtsklick auf das Control --> Fortgeschritten --> Tastatursteuerung
  State Machine mit Instrument - richtige Umsetzung mriworld 3 3.283 28.06.2022 13:34
Letzter Beitrag: TpunktN
  Transferring data to my instrument (state machine, instrument driver) mriworld 4 3.363 22.06.2022 06:54
Letzter Beitrag: mriworld
