Einfachen Datenverwaltung
12.01.2009, 08:15
F.Bi Offline
LabView 2016
ich habe mal nach einer einfachen Datenbank gesucht, aber nichts gefunden.
Ich habe eine Datei, zurzeit noch als Textdatei mit einem Tab als Trennzeichen, die folgende Einträge enthält: Ausweisnummer – Name – Vorname – Userlevel
Damit man aber nicht einfach mit einem Texteditor die Einträge ändern kann, soll die Datei als Binärdatei abgelegt werden.
Jetzt soll zur Verwaltung eine einfache Oberfläche erstellt werden. Unter Verwaltung verstehe ich, dass man die Möglichkeit hat Daten einzugeben, zu ändern, zu suchen und die Anzeige nach Ausweisnummer bzw. Namen zu sortieren. Wenn möglich sollen auch Falscheingaben wie doppelte Ausweisnummern bzw. Namen ausgeschlossen sein.
Gibt es so etwas nicht schon als Beispiel zum Anpassen und Erweitern?
Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte?
Frank
Frank
12.01.2009, 08:32
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Hallo,
Frank
Schau dir mal das TDMS Format von LabVIEW an. Hab es selbst nur mal Oberflächlich ausprobiert, aber ich glaube damit kannst du schonmal einige Dinge erschlagen.
cheers
12.01.2009, 08:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2009 08:47 von F.Bi.)
F.Bi Offline
LabView 2016
Vielen Dank für die Antwort. In erster Linie geht es mir aber um die eigentliche Verwaltung der Daten. Ich habe gehofft, dass es so eine Verwaltung im Grunde schon fertig gibt. Speichern und Laden sind nicht das Problem.
Frank
Frank
12.01.2009, 09:29
Was fertiges kenne ich nicht....
Du kannst ja auch eine Datenbank verwenden (z.B. PostgreSQL).
Wenn Dir das zu viel ist, dann musst Du halt Dein Array speichern und jedesmal wenn Du was neues anlegen möchtest einfach laden und überprüfen, ob in dem Array ein Eintrag schon vorhanden ist,.....
' schrieb:Vielen Dank für die Antwort. In erster Linie geht es mir aber um die eigentliche Verwaltung der Daten. Ich habe gehofft, dass es so eine Verwaltung im Grunde schon fertig gibt. Speichern und Laden sind nicht das Problem.
Frank
  Einfachen Funktionsgenerator.vi generiertes Ausgangssignal begrenzen Moes 7 7.097 18.09.2015 11:38
Letzter Beitrag: Moes
  Ideen für "einfachen" Formelparser hawk72 2 3.610 05.11.2013 18:28
Letzter Beitrag: hawk72
  Erstellung eines einfachen Reglers - Wer kennt sich aus? AbsolutBeginner 3 4.983 26.05.2011 14:19
Letzter Beitrag: Mingo
  Probleme beim einfachen Auslesen von Shared variablen Peyotito 6 6.055 25.06.2008 15:36
Letzter Beitrag: Peyotito
  Erfassen von Messwerte mit einfachen Sensore Wolfgang.L 1 3.364 07.06.2006 20:22
