PCI/PXI Karten programmatisch identifizieren
09.01.2009, 15:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2009 15:53 von jg.)
Micha_IO Offline
8.5.1
de_en
35037
Hallo Zusammen,
ich erstelle ein Projekt bei dem die Anwendung vor dem Start der Messung prüfen soll, ob sich die Position der Karten im PXI bus verändert hat.
Mit dem Vi im Anhang ist es möglich die Karten - Modelle zu identifizieren, allerdings habe ich noch keine Möglichkeit gefunden Karten des gleichen Typs voneinander zu unterscheiden.
Gibt es eine elektronische Serien Nummer und wie kann ich sie auslesen?
Gruß Michael
Lv85_img
Sonstige .vi  Scan_and_Ident_PXI_Bus.vi (Größe: 31,22 KB / Downloads: 236)
09.01.2009, 15:52
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Das wird mittels glaube ich mittels des standard-VISA command set nicht klappen.
Nachdem du ein device identifiziert hast, koenntest du direkt einen weiteren befehl senden und die antwort empfangen.
Wie der befehl fuer DAQ, RIO oder welche karte du auch immer hast, aussiehst, findest du am einfachsten mit den visa interactive control im MAX raus.
tools - ni visa
im session window hast du dann den tab getattribute mit den gelisteten moeglichen attributen vom device.
bei daq gibts eine seriennummer zum auslesen. um den befehlsstring zu erhalten, oeffne parallel den ni-spy
09.01.2009, 15:56
Offtopic2
Profil_ergaenzen, LV 5.8.1 gibt es nicht.
10.01.2009, 00:41
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo Zusammen,
Gruß Michael
Lv85_img
Die Seriennummer der DAQ Karten ist ein Property im DAQmx API für die Deviceresource. Für andere Karten könnte es etwas schwierig werden um programmatisch an die Seriennummer zu kommen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
10.01.2009, 10:26
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
in diesem Beispiel (klick mich, ich bin ein Link) ist das schon realisiert ...
