250Hz zu schnell fürLabVIEW?
08.01.2009, 10:01
Destiny Offline
de_en
53
ich will über eine Messkarte Werte einlesen, diese übergiebt die werte mit 230Hz. Doch irgendwie scheint da LabVIEW an seine Grenzen zu kommen.
Auch wenn man einfach einen Sinus simuliert mit 250HZ kommt da eher was verzacktes raus. Auf jeden fall ist das kein glatter Sinus mehr.
Kann man da irgendwas machen?
08.01.2009, 10:39
macces Offline
8.60 SE
Also an LabVIEW liegts nicht, da sind 250Hz kein Problem. Ich vermute, Du hast beim Sinus-Generator die Abtast-Informationen nicht verändert. Die Voreinstellung lautet 1000. Bei einer Frequenz von 250Hz und einer Abtastrate von 1000Hz -> 4 Punkte/Sinus.
Zu deiner eigentlichen Aufgabe: Ich vermute, Du lässt parallel zur Erfassung so viele Aufgaben laufen (Visualisierung von Objekten usw.), dass dein vi zu langsam wird. Versuch mal, die Visu, evtl folgende Berechnungen ausserhalb der Erfasssung laufen zu lassen bzw. zeig mal Dein vi.
08.01.2009, 13:20
Die Werte werden doch auf Deiner Messkarte gepuffert und nur von Zeit zu Zeit in LabVIEW eingelesen. Von daher kannst Du auch problemlos im kHz-Bereich Signale erfassen.
Lad' doch mal Dein VI hoch, damit man sehen kann, an was es liegen könnte.
' schrieb:Hallo,
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 5.379 02.09.2015 17:55
  Was ist schnell programmiert, aber sehr beeindruckend? Matze 9 7.337 24.09.2013 09:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Arbeitsspeicher läuft schnell voll dualsbiker 2 4.768 14.08.2013 15:34
Letzter Beitrag: dualsbiker
  Excel zu schnell voll ralffurrer 11 10.058 14.07.2011 06:30
Letzter Beitrag: NWOmason
  zwei ähnliche VIs arbeiten unterschiedlich schnell TSC 4 4.148 17.06.2009 15:30
Letzter Beitrag: TSC
