Zugriff auf einzelne Arrayelement
13.11.2010, 15:02
nobi Offline
6.1
Hallo an alle Experten,
kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Ich möchte die Berechnung des Vektorproduktes aus
2 dreidimensionalen Vektoren A und B berechnen, das Ergebnis
ist wieder ein dreidimensionaler Vektor C. Ich weis
aber nicht wie ich auf die einzelnen x,y,z-Komponenten
der Vektoren zugreifen kann.
Vektoraufgabe: C=A x B
C=(Ay*Bz-Az*By; Az*Bx-Ax*Bz; Ax*By-Ay*Bx)
Wäre super, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen
könnte. Herzlichen Dank im Voraus.
Gruß Nobi
13.11.2010, 15:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2010 16:49 von Lucki.)
Also bitte die Begriffe nicht gar so durcheinanderwerfen.
Beim Vektorprodukt geht es, wie der Namen schon sagt, um Vektoren, wobei in der Physik da gewöhnlich ein 1D-Array verstanden wird. Und wenn dieser 1D-Array 3 Komponenten hat, dann beziehen sich die Komponenten zwar auf den 3D-xyz-Raum, aber deshalb ist das noch lange kein dreidimensionales Array.
Es kann sein, daß die Unterscheidung nicht streng gehandhabt wird, aber hier bei den Labview-Freunden führt es jedenfalls zu Mißverständnissen, wenn Du bei einem Vektor mit 3 Komponenten von einem 3D-Vektor sprichst.
Für das Vektorprodukt usw. gibt es VIs unter Mathematik/Geometrie. Das läßt sich sogar öffnen:
  Tastaturfokus auf ein beliebiges Arrayelement setzen Odie 4 4.804 23.04.2014 09:28
  Properties von einzelnem Arrayelement setzen. enigma 1 3.661 14.09.2010 07:50
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Arrayelement i-1 berechnen flooney 6 5.935 22.02.2010 09:36
Letzter Beitrag: flooney
