Zwischen zwei Zyklen die Nulllinie rausschneiden
21.12.2008, 22:58
Brutus Offline
signal express
ich hoffe mal das ich im richtigen Forum bin...
Ich möchte mit dem Signalexpress einen Langzeittest machen, das aufzunehmende Signal wird alle 10 sec. ausgelöst und über einen externen Takt getriggert. Ich hatte vor gehabt das Signal über 3 Wochen aufzuzeichnen. Das Problem ist das nicht nur das Signal aufgenommen wird sondern auch ca. 8 sec. wo nichts passiert zwischen den Zyklen. Jetzt interessiert mich, ob man die Nulllinie zwischen den Signalen automatisch rausschneiden kann so das die Zeit zwischen den Signalen nicht aufgenommen wird bis der nächste Takt kommt? Damit müaate ich über die 3 Wochen nicht soviel datenmüll speichern.
22.12.2008, 10:39
Hab' das Thema nach Signalexpress verschoben.
Leider kenne ich mich damit nicht aus, aber prinzipiell müssten Deine Werte ja als Array vorliegen und da kannst Du doch vergleichen, ob ein Wert z.B. unter 0,1 liegt und dann kannst Du ihn (bzw. auch die anderen Werte, die darunter liegen) wegschneiden.
23.12.2008, 20:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2008 20:38 von rasta.)
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Hallo brutus,
im Anhang ein Testprojekt für eine getriggerte Aufnahme.Zu Testzwecken ist ein simples LabVIEW 8.5Vi (llb) mit eingebunden das einfach nur
Zufallszahlen (0-1) mit Faktoreingabemöglichkeit generiert.
a.) für den passenden Trigger und
b.) falls jemand die Möglichkeit noch nicht kennt.
Für die Lösung deines Problems sind hauptsächlich die Registerkarte "Aufnahmeoptionen" und die Kategorien "Startbedingungen" und "Stoppbedingungen" interessant.
Gruß und frohe Weihnachten
Ralf
Edit: Die Dateiendung "seproj" lässt sich nicht hochladen, also als *.txt und dann umbenennen in *.seproj
Sonstige .llb  My_Source_Distribution.llb (Größe: 11,9 KB / Downloads: 372)
Sonstige .txt  Testprojekt_getriggerte_Aufnahme.txt (Größe: 43,95 KB / Downloads: 356)
