Drehzahlerfassung
18.12.2008, 11:38
Moha Offline
Drehzahlerfassung
ich bin neu hier und in LabVIEW Landschaft auch.
Ich muss die Drehzahl eines Asynchronmotor erfassen, ich habe einen Ikrementgeber der 5000 Impulse/U auf die Kanäle A und B mit 90° Verschiebung.
Ich benutze die PXI 6602.
ein Frequenztask habe ich schon mit einer passenden Skalierung bekomme ich schon eine Drehzahl gemessen,nun frage ich mich ob das die beste Lösung ist?
Ein Problem habe ich mit der Drehrichtung wie kann ich die erkennen (quadrature encoder) sagt mir schon was aber ich weiß nicht wie?
LabVIEW 8.6
Danke dür jede Hilfe
Sonstige .vi  frequenzmessung.vi (Größe: 15,51 KB / Downloads: 316)
18.12.2008, 14:00
Fpunkt Offline
Drehzahlerfassung
Hallo Moha,
die erfassung der Drehrichtung bei einem TTL-Drehgber ist ganz einfach. Du musst einfach die Flanken auswerten. Bei Rechtsdrehfeld hat zuerst Spur A eine positive Flanke, dann Spur B. Bei Linksdrehfeld ist es genau anders herum.
' schrieb:Hallo zusammen,
LabVIEW 8.6
[Never change a running system]
Frank
12.01.2009, 16:06
Moha Offline
Drehzahlerfassung
' schrieb:Hallo Moha,
ich habe jetzt was anderes probiert!Über ein Task winkelposition kann ich schon die Drehrichtung betstimmen und vom Winkel versuche ich die Drehzahl zu bestimmen.
Leider bekomme ich ungenaue Werte was die Drehzahl angeht.Ich habe versucht die While-Schleife zu takten, so dass ich alle 100 ms einen neuen Werte lese die Zeit wird aber nicht immer gehalten was zu den Fehlern führt!
ich bin für jede Hilfe dankbar
Siehe Bild
danke im Voraus
12.01.2009, 16:53
kpa Offline
88***
Drehzahlerfassung
Hallo Moha,
erfasse die Zeit wann die Schleife(nimm eine normale While-Schleife) ausgeführt wird und rechne diese mit ein.
kpa
13.01.2009, 09:19
Moha Offline
Drehzahlerfassung
kpa
Ich habe das schonmal versucht, die 100 ms werden nicht eingehalten, das füht dazu dass die Werte nicht exakten Zeitabständen aufgenommen werden, was wiederum zu falscher Drehzahlführt
  Drehzahlerfassung THOMAS_I 4 5.259 01.03.2017 12:59
  Drehzahlerfassung mit NI9402 (Nutzung im 9174-Chassis). _Alex_ 1 4.878 06.12.2011 12:56
Letzter Beitrag: snuz
  Problem mit Countern bei Drehzahlerfassung mit PCI 6220 Lays 2 5.216 28.10.2011 20:17
  Inkremental Encoder - Drehzahlerfassung NILVuser 5 11.171 24.08.2011 08:10
  Drehzahlerfassung MrStonecool 9 11.894 17.08.2011 14:22
Letzter Beitrag: MrStonecool
  Drehzahlerfassung / Flankenzähler HSK-Michael 0 6.546 21.07.2011 16:14
Letzter Beitrag: HSK-Michael
