Signalerstellung und in Graph darstellen
18.12.2008, 11:18
norton-ns Offline
kann mir jemad weiterhelfen.
Ich lese aus einem File von einem Datenlogger Messwerte aus und möchte diese dann anschließend in einem Graphen darstellen. Die Messdaten werden mittels Zeitstempel abgespeichert (kein konstantes dt).
Ich habe im Bsp. den Fileimport weggelassen, es geht mir darum ein Signal selbst zu erzeugen um anschließend die Signalfunktionen benutzen zu können.
Leider bin ich noch auf keine Lösung gekommen wie ich anschließend alle Kurvern auf dem Graphen anzeigen lassen kann. Soll dan so aussehen wie im Signalverlauf.
Bsp.: ist in LV8.6
Sonstige .vi  signaladd.vi (Größe: 23,3 KB / Downloads: 171)
18.12.2008, 17:35
Immerhin hast Du es doch für das Signalverlaufsdiagramm schon mal geschaft, die Daten darzustellen (Es funktioniert so auch mit nicht äquidistantem dt, obwohl das hier im VI nicht zum Tragen kommt)
Mit dem Sigalverlaufsgraph geht das grundsätzlich nicht, dort müssen die Punkte eines Plots ein einheitliches dt haben. (Allerdings darf jeder Plot ein anderes dt haben)
Du mußt also in diesem Fall den XY-Graphen verwenden, wobei die Kunst darin besteht, diese in ein Waveform-Fomat gepackten Einzelkoordinaten [t0,Y] in Cluster [t0,Y] zu konvertieren. Habe das mal in Deinem VI gemacht.
Lv86_img
Sonstige .vi  signaladd.vi (Größe: 27,39 KB / Downloads: 195)
  Kennlinienfunktion (Formel) in XY-Graph darstellen Daniel90 4 6.435 21.01.2016 15:11
Letzter Beitrag: Daniel90
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 27.465 29.08.2015 08:06
  Messwerte mit Datum in XY Graph darstellen PeterF 5 6.272 28.04.2015 06:51
Question 3D Ellipsoid in einem 3D Graph darstellen? wassersebastian 0 3.594 19.03.2015 13:15
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Mittelwerte in Graph darstellen Dawa 5 6.064 20.08.2014 16:24
Letzter Beitrag: Dawa
  Messwerte in 2D-Array und Messungen in XY-Graph darstellen vescon 1 4.957 19.02.2014 20:43
