Eventstruktur:Ereignis auslösen, wenn sich eine Anzeigewert ändert
11.12.2008, 21:24
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
wie kann ich ein Eventereignis auslösen, wenn sich ein Anzeigewert ändert ?
Ich hatte schon mal dazu was im Forum gelesen, es ging irgendwie über den Eigenschaftsknoten, kann das Thema ab. leider nicht mehr finden.
Ich würde mich über Hilfe od. den Link freunen
Vielen Dank
11.12.2008, 21:49
IchSelbst Online
' schrieb:über den Eigenschaftsknoten,
Du musst das Property "Wert(Signalisierend)" nehmen (anstelle von nur "Wert"). Und dann natürlich einen ValueChanged-Event in der Eventstruktur einfügen.
11.12.2008, 22:18
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Danke !
das habe ich gesuchtSmile
20.06.2009, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2009 16:52 von jg.)
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Fratit schreibt:
Zitat:Hallo cnongs,
habe im Forum gelesen, dass du dich mal mit der Thematik: Ereignisstruktur mit Anzeigeelement steuern beschäftigt hast und es erfolgreich gelöst hast das Problem.
Da ich nun vergeblich an dieser Thematik gescheitert bin, habe ich viel gegoogelt und als brauchbaren Beitrag nur deinen gefunden.
Deswegen habe ich dir mal ein Beispiel programm gebastelt, welches meine Thematik darstellt. Ganz einfach, damit du nicht unnötige Zeit mit anderen Sachen verschwendest.
Kurze erklärung zu meinem Programm (Bild unten):
Ich will einen Schwellwert abfragen und auf diesen Reagieren (habe ich jetzt ganz einfach durch den Schalter gesteuert, wird bei mir dann aber über daq eingelesen), also wenn Schwellwert True angibt, geht eine LED an und gleichzeitig sollte auch die Ereignisstruktur starten und mir einen Ton produzieren, wessen Frequenz und dauer ich eingestellt habe ohne probleme. Ich hätte dir ja eigentlich das programm hochgeladen, aber ich kann kein Datei hochladen. Könnte diese dir aber per email schicken wenn du willst.
Wenn du dich noch an deine Lösung erinnerst und mir weiterhelfen könntest wäre das super, dann kann ich endlich an unserem Projekt weitermachen und muss nicht mehr dran verzweifeln.
Ich bedanke mich hier schonmal für deine hilfe.
Mfg
Fratit
Bild findest du unter den link:
<strike>[http://q2ehta.bay.livefilestore.com/y1pI6o0quT--vg9g4rl0Mg_-kzkifKYLu4PSw3Utz61wAMP5sdCDzCqy1GOZleUenym-mzNlgs3dehOTutmlhZrIWHJErzsi05i/Ereignisstruktur_mit_LED.jpg"]</strike>
20.06.2009, 15:00
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Hallo Fratit,
ich weiß jetzt nicht, warum du dafür eine event-struktur nehmen willst,
so weit ich weiß, wird sie vorrangig dann verwandt, wenn du als benutzer am frontpannel aktiv wirst,
also wenn du z.b. die maus über einen anzeigefeld bewegst oder z.b. einen wert änderst
Ich würde für die aufgabenstellung eine "ganz normale case-struktur" verwenden.
Grüße Cnongs
LV Version 7.1
Sonstige .vi  Ereignis_ausl_sen_mit_Trigger.vi (Größe: 52,56 KB / Downloads: 250)
20.06.2009, 15:15
ImExPorty Offline
damit zukünftige Suchende ....
Lv85_img
Sonstige .vi  Ereignisausl_sung.vi (Größe: 16,63 KB / Downloads: 379)
28.06.2009, 23:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2009 23:41 von Fratit.)
Fratit Offline
2010/ 2009/ 8.6
danke vorerst mal für die Infos welche ich hier von euch bekommen habe und auch für die
Programmbeispiele.
Habe es mal versucht und erfolgreich im Team dieses Problem gelöst so wie es sein sollte.
Nun habe ich ein kleines Problem, da es nicht so richtig flüssig läuft. Wenn es sich mal
jemand von euch Erfahrenen Anschauen kann und mir ggf. weiterhelfen könnte wäre es cool.
Habe auch die wav datei reingestellt welche ich abspielen will.
Danke nochmals an alle für eure antworten.
Fratit
PS: Alle meine Vi's wurden mit 8.6 gemacht.
Sonstige .vi  Ereignisstruktur_mit_LED.vi (Größe: 10,71 KB / Downloads: 346)
Sonstige .vi  Wave_abspielen.vi (Größe: 17,19 KB / Downloads: 258)
Sonstige .wav  voice_dialing.wav (Größe: 89,48 KB / Downloads: 278)
29.06.2009, 07:36
' schrieb:Nun habe ich ein kleines Problem, da es nicht so richtig flüssig läuft.
Mein Eindruck ist eher, daß es zu flüssig läuft, es klingelt ja immer als Dauerschleife.
Das Problem ist: Der Eigenschaftknoten "Wert signalisierend" löst das Ereignis immer aus, und nicht nur bei Wertänderung. Um das zu verhindern, muß Du ihn, so wie ImExporty das schon angedeutet hat, in einen Case packen, so daß der Eigenschaftknoten nur aufgerufen wird, wenn eine Wertänderung tatsächlich stattgefunden hat.
Lv86_img
Sonstige .vi  Ereignisstruktur_mit_LED_Wa.vi (Größe: 11,42 KB / Downloads: 396)
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.899 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.741 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 9.832 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 5.063 22.11.2018 16:35
  Wie ändert man die Größe eines Bildes im Anzeigefenster des Frontpanels Gellerpa 15 8.843 21.05.2018 18:32
Letzter Beitrag: Gellerpa
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.428 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
