Datentyp ermitteln / Typecast
11.12.2008, 11:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2008 11:51 von inGENIEur.)
inGENIEur Offline
ich habe ein Problem das wahrscheinlich auf mehrere Arten zu lösen ist.
Eine Reihe von Variablen verschiedener Datentypen sind in einem Cluster zusammengefasst. Diese Clusterelemente sollen durch eine FOR-Schleife in ein Excel-Blatt geschrieben werden.
Die Indizierung der Clusterelemente und der Excel-Export sind nun nicht das Probelm.
Das Hauptproblem ist "wie bekommt man den Datentyp einer Variable raus" um zu entscheiden ob es sich um einen String oder einen DBL-Wert oder einen Bolean oder sonstiges handelt...
Alles was kein String ist muss durch andere Programmteile zunächst konvertiert werden - dazu muss ich wissen um was es sich handelt...
Gibt es irgendwelche Blöcke in die man mit einer Verbindung hinein geht und am anderen Ende der Datentyp herauskommt ???
Ich habe hier schon stunden mit dem Suchen verbracht aber leider immer nicht die entscheidenden Punkte gefunden...
Wäre nett wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
11.12.2008, 13:29
z.B. so?
11.12.2008, 13:32
Ich denke den Datentyp musst du einfach selbst wissen. Ich meine was willst du mit den eingelesenen Daten machen, wenn die zwar richtig konvertiert würden, aber nirgends angezeigt werden können?
11.12.2008, 14:25
' schrieb:Gibt es irgendwelche Blöcke in die man mit einer Verbindung hinein geht und am anderen Ende der Datentyp herauskommt ???
15.12.2008, 15:39
inGENIEur Offline
cool, danke. Ich deke die Variante von Y-P ist für mich am besten.
(Manchmal sollte man's einfach einfach machen ^^)
@eg: Mt den Daten wird ja anschließend was gemacht, aber das was damit gemacht wird hägt halt vom Datentyp ab...
05.04.2009, 23:13
macmarvin Offline
CLA
Ist zwar schon was älter die Frage, aber egal...
Den Datentyp als hübschen Enum bekommst du auch mit VariantType.lvlib:GetTypeInfo.vi, ist der vilib vergraben.
  Datentyp eines Elements herausfinden Mrindfleisch 15 10.639 12.02.2021 08:26
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
  Variant Datentyp TDO 12 11.682 13.04.2015 07:38
Letzter Beitrag: TDO
  Falscher Datentyp in Kontexthilfe th13 2 4.000 29.11.2014 15:02
Letzter Beitrag: th13
  Kann ich Datentyp in Eigenschaftsknoten ermitteln? Hasenfuss 3 4.979 10.04.2013 19:43
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  TypeCast U16-Array auf FXP-Array - zu wenige Elemente eb 7 6.933 13.03.2012 17:07
Letzter Beitrag: eb
  DatenTyp und sowas... Andy4u 7 8.457 18.05.2011 08:30
Letzter Beitrag: Kiesch
