if-else im Formelknoten
02.12.2008, 12:30
DrHoas Offline
ich möchte im Formelknoten folgendes programmieren:
if(a/b>1)
c=1,
d=1,
e=1;
else
c=0,
d=0,
e=0;
Leider heißt es dann nur "Fehler in Formel" mit einem # hinter dem "else". Weiß jemand wie ich nach dem "else" mehrere Anweisungen einfügen kann? Gibt es vielleicht doch was mit "endif", Klammern oder elseif?
Dank und Gruß
Philipp
02.12.2008, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2008 12:47 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Probier es mal so:
[code]if(a/b>1) {
02.12.2008, 12:53
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
Das hätte man auch mit einem Blick in die Hilfe herausfinden können...
Wenn du mit strg+h, diese kleine Hilfe fenster einblendest kannst du dir mit einem Klick auf "detailed help" sofort die hilfe zum dazugehörigen Bauteil anzeigen lassen.
Zitat:
Code:
Each assignment must have only a single variable on the left side of the assignment (=). Each assignment must end with a semicolon (;).
Mfg
02.12.2008, 14:44
DrHoas Offline
' schrieb:Immer abschließen mit ; und geschweifte Klammern benutzen! Ist C Syntax.
Super, so funktioniert's. Danke, VDB.
Philipp
  Programmieren im Formelknoten DrHoas 9 12.689 26.06.2021 23:22
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Mischungsverhältnis in Formelknoten umsetzten mikadm 3 3.264 10.08.2020 13:27
  Code für Formelknoten auf dem Frontpanel bearbeiten? spacz 2 3.710 24.09.2018 11:39
Letzter Beitrag: spacz
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.210 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Formelknoten "funktioniert nicht" Peppiiii 8 5.976 18.04.2017 17:42
  Kosinus in Formelknoten LabViewPete 4 5.433 02.10.2015 10:51
Letzter Beitrag: LabViewPete
