keine Kurve im Signal-Verlaufsgraph
30.11.2008, 18:20
ghgh Offline
hallo zusammen,
ich habe ein problem mit meinen signalverlaufsgrafen in meinem programm. die eingangsdaten sind ok. die y-achse stellt sich auf meine eingangsdaten ein, nur wird keine kurve angezeigt. lösche ich nun alles andere in meinem programm, ist das problem immer noch existent. in einem neuen vi gibt es keinerlei probleme. nun habe ich ein meinem mittlerweile ziemlich umfangreichen programm im blockdiagramm alles kopiert und in ein neues vi eingefügt. im eingabefenster passt alles, die grafen gehen auch, nur mein blockdiagramm hat es total zerschossen, also ich kann ich nicht mehr auf meine ganzen schleifen etc zugreifen, die übersicht zeigt nichts mehr an.
hilfeeeeee...
LG
30.11.2008, 18:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2008 11:02 von jg.)
ghgh Offline
hallo,
hier noch das vi im anhang zu obigem thema.
LG
Lv82_img
Sonstige .vi  1.vi (Größe: 22,24 KB / Downloads: 188)
30.11.2008, 18:55
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Oeffne mal den example finder und such nach graph oder chart.
in einem fall wuerde ein chart funktionieren, aber nicht der graph (das beispiel vom example finder zeigt dir warum).
wenn du x nach y darstellen willst, musst du mit dem graph arbeiten, wenn du jedoch time equidistant points hast, nimm den chart.
30.11.2008, 19:56
' schrieb:hier noch das vi im anhang zu obigem thema.
Du hast alles richtig gemacht, nur hat Dein VI ein böser Zauberer verhext. Wenn ich dasselbe VI neu zeichne, dann funktioniert alles. Komisch.
Ludwig
30.11.2008, 20:01
xxxx
United States
stimmt eigentlich, ist ja schon ein chart , sollte also funznLol
01.12.2008, 09:26
' schrieb:stimmt eigentlich, ist ja schon ein chart , sollte also funznLol
Ja, sollte eigentlich. Um es aber tatsächlich zum Laufen zu bringen, genügte es nicht, die mißratene chart zu löschen und durch einen "neuwertige" chart zu ersetzen. Nein, ich mußte das geamte VI neu machen. Seltsam...
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.049 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Kurve interpolieren Roblan 17 17.227 05.03.2015 13:49
  Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve Alpenpower 5 6.111 15.05.2013 11:59
Wink XY-Plot - Kurve auswerten vescon 20 16.438 30.11.2012 07:05
Letzter Beitrag: vescon
  XY Graph. Kurve wird nicht angezeigt?????? halle76 10 12.464 28.11.2012 22:27
  XY-Graph: Kurve und Wertepaar darstellen Steffi*86 7 6.644 24.11.2012 14:53
Letzter Beitrag: Steffi*86
