X-Achse zeigt keine Zwischenwerte mehr an
27.11.2008, 09:24
Marcusius Offline
LabView-Nutzer
7.00, 8.61, 2010, 2019
Guten Morgen.
Ich verwende in meinem Programm einen XY-Graphen. In den werden in festen Zeitabständen (X-Achse ist auf relative Zeit hh:mm eingestellt) Werte aus Berechnungen eingetragen. Das ganze läuft über mehrere Stunden. Zunächst sind die Zahlenwerte an der X-Achse so, wie ich es mir wünsche. Ein Eintrag alle Viertelstunde. Irgendwann, den genauen Zeitpunkt habe ich nicht herausgefunden, stellt sich die X-Achse so, dass nur noch die Angaben auf der linken Seite (z.B. 03:45) und rechten Seite (z.B. 08:35) angezeigt werden. Zwischenwerte gibt es nicht mehr. Bei der Y-Achse ist alles okay.
Woran kann das liegen? Liegt es eventuell daran, wie das Diagramm auf dem Bildschirm angeordnet ist? Meines ist eher breit (fast 1000 Pixel) denn hoch (ca. 200 Pixel).
Was denkt ihr? Zur Veranschaulichung ein Bild im Anhang.
Marcusius
PS: Der Achsenstil ist korrekt eingestellt.
27.11.2008, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2008 10:20 von Lucki.)
Du darfst hier nicht zu viel verlangen und kannst nicht erwarten, daß LV bei der an sich schon recht intelligenten Autoskalierung immer genau das von Dir gewünschte Aussehen liefert, vor allem nicht wenn sich der Bereich im Laufe das Aufzeichnung um Größenordnungen ändert.
Zur Abhilfe sehe ich diese Möglichkeiten:[list]
[*]Verwendung des Signalverlaufsdiagramms. Hier bleibt der sichbare Auschnitt, als z.B. die letzte Stunde, immer konstant. (Und Du kannst während das Programm läuft zurückpanen)<>
[*]Auf Autoskalierung verzichten und von Beginn an den vollen Bereich zeigen. Das Aussehen der Skalierung kann man gegebenenfalls einmalg manipulieren.<>
[*]Wenns unbedingt sein muß: Autoskalierung so lassen wie sie ist, und mit riesenhaftem Programmieraufwand die Anzahl der Tic's usw. in Abhängigkeit vom Bereich mit Eigenschaftsknoten steuern.<>
[st]Manchmal hilft auch schon eine ganz geringfügige Änderung der Diagramm-Pixelgröße für eine veränderte Darstellung.
  XY Graph zeigt einzelne Vektoren anstatt durchgehende Kennlinie Daniel90 19 12.106 08.11.2015 17:59
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 5.884 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  NI-Sope nach Datenerfassung zeigt falsche Zeitachsenzuordnung an Intruder 9 6.852 09.04.2014 11:34
Letzter Beitrag: Intruder
  Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve Alpenpower 5 6.107 15.05.2013 11:59
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.595 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Mehr Y-Achse joxbee 4 5.236 08.01.2011 14:14
Letzter Beitrag: joxbee
