HP33120A Arbitrary Generator ansteuern
26.11.2008, 09:04
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
ich habe folgendes Problem,ein HP33120A Signalgenerator steuere ich über eine GPIB Schnittstelle und den soll ich dazu bringen eine digitale Puls Sequenz am Ausgang zu liefern.Definition der Puls Sequenz (4400 Sempels) steht in einer .CSV Datei und die diese Datei lege ich hier im Anhang bei.Dieser Ausgang Signal nutze ich später für eine FSK Modulation.
Den Treiber für die HP Habe ich schon runtergeladen.
Vorstellbare Losung:Also es sollten zuerst in ein HP Register die Puls-Informationsdaten aus dem .CSV Deitei eingelesen werden. Dann sollte die restliche Werte wie Frequenz,Pegel..eingestelt werden und am ende so definiertes Signal ausgegeben.
Wenn jemand schon Erfahrung mit dem HP 33120A gemacht hat,alle Beispiele wären sehr hilfreich.
Danke im Voraus!!
Mit freundlichen Grüssen aus Dortmund
Nedzad
Sonstige .txt  HP33120a_88Bit.txt (Größe: 12,98 KB / Downloads: 295)
01.02.2009, 13:05
Ich steuere solche Geräte immer auf der unteren Ebene mit VISA-Funktionen an und verwende dabei die Programmierbefehle (SCPI) aus dem Programmierhandbuch des jeweiligen Geräts.
  Arbitrary Waveform Trapez Signal epacxy 2 5.754 27.02.2012 20:36
Letzter Beitrag: epacxy
  Generator Steuerung über COM-USB Befehle Comx samuel-stinger 7 7.203 08.12.2010 01:16
  Picotest G5100A 50MHz Waveform Generator USB Nils A. Reinke 3 5.336 11.02.2009 07:59
  Signalspeicherung auf HP 33120A Signal Generator Erika 0 3.685 12.12.2007 19:18
Letzter Beitrag: Erika
  Selftest.VI vom Tektronix Generator AFG3021 Problem AndiMetzger 16 13.130 01.08.2007 10:26
Letzter Beitrag: AndiMetzger
  Generator steuern mit GPIB-USB-HS frischerFisch 3 6.254 20.09.2006 14:56
Letzter Beitrag: frischerFisch
