Sinus analog ausgeben?
25.11.2008, 17:06
Lime Offline
2020
18xxx
ich probiere hier nun schon eine ganze Weile herum, ein Sinussignal mit einer PCI 6251 und der BNC-Anschlussbox 2120 auszugeben.
Wenn ich das Express-VI benutze und einen Task erstelle, dann funktioniert alles bestens. Wenn ich das ganze dann aus einzelnen DAQmx VIs zusammenbaue, dann kommt irgendwie immer nur Signalsalat heraus. Wenn überhaupt...
Kann mir vielleicht jemand mal eine Art Basic-VI schreiben, welches auf ao0 einen Sinus mit frei änderbarer Frequenz und Amplitude erzeugt?
(Ich hab schon diverse hier im Forum gepostete VIs probiert, aber irgendwie hab ich das nicht hinbekommen)
Bin für jede Hilfe dankbar!
25.11.2008, 17:39
kpa Offline
88***
Hallo Lime,
mit Rechtsklick auf Dein Express-VI kannst das VI in ein "SubVI umwandeln" und dann schauen was drinn steht.
kpa
25.11.2008, 21:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2008 21:13 von Abtin.)
Abtin Offline
8.21
' schrieb:Hallo,
hier habe ich dir was sehr einfaches geschrieben. Aber es hilft dir nicht wenn du es kopierst. Sondern versuch es zu verstehen und modifiziere es nach belieben. Wenn du einen Express VI, öffnest dann sieht es sehr kompliziert aus, ich glaube damit bist du besser bedient!
viel Spaß damit,
Abtin
Version 8.5
Sonstige .vi  AO_Sinus.vi (Größe: 25,4 KB / Downloads: 306)
  Sinus Sweep Auswerten janso 1 2.818 03.11.2020 16:55
Letzter Beitrag: Freddy
  Encoder - Sinus / Cosinus auswerten nxitimi 17 16.167 25.01.2018 19:26
  Sinus unterbrechungsfrei ausgeben Chris_EG2 5 5.308 29.07.2015 13:29
  Sinus Signal ausgeben mit USB 6009 TobiasSch 3 6.113 21.03.2011 12:03
  Sinus Störung 10Hz bei Drucksensor m777187 7 8.569 04.11.2010 15:21
  Datenerfassung : 0 bis 20kHz Sinus und Rechteck Aufnnehmen und Abspielen chriss71 0 4.143 09.04.2010 13:02
Letzter Beitrag: chriss71
