Brauche hilfe bei prozessoptimierung
24.11.2008, 17:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2008 17:48 von JackDaniels.)
JackDaniels Offline
Full Development System 8.5
hi,
es hat alles wunderbar geklappt, bis ich die Webcam eingefügt habe. Den Code für die Webcam hab ich vom JensG her, thx an dieser Stelle.
Nun mein Problem, das durch diese Webcam aufnahme mein Sinus im Signalverlaufsdiagramm ziemlich langsam abläuft. Könnt ihr mal über mein Programm drüber schauen, damit es wieder flüssig abläuft?
Ein weiteres Problem ist, das wenn ich die Y-Achsen Skalierung ändern will, sich nur der obere Verlauf ändert. Ich habe das Verlaufsdiagramm gewählt, weil man 2 Signale untereinander legen kann. Wenn ihr bei der Prozessoptimierung seid, wäre es net wenn ihr dies gerade mitmachen könntet. Wenns nicht geht, dann muss ich 2 Verlaufsdiagramme verwenden, was wieder etwas knifflig wird, die 2 graphen in einem Bild zu speichern...
mfg
jackdaniels
Ich hab mal die VIs hochgeladen, die anzeige benötigt die TK.vi Ich habe Version 8.5
Sonstige .vi  TK.vi (Größe: 893,78 KB / Downloads: 256)
Sonstige .vi  anzeige.vi (Größe: 37,92 KB / Downloads: 241)
29.11.2008, 19:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2008 19:39 von JackDaniels.)
JackDaniels Offline
Hm, anscheinend ist mein problem zu anspruchsvoll, oder irre ich mich da? Big Grin
Vielleicht frage ich mal wie man 2 prozesse macht? damit müsste mein Problem auch gelöst sein.. Und was grundsätzliches, wann tut man den schleifen etc außerhalb meiner "hauptschleife" erstellen? Sollte ich lieber auf weitere whileschleifen (außerhalb) verzichten und lieber forschleifen in meiner haupt-whileschleife einbinden?
29.11.2008, 21:08
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Hallo JackDaniels!
Wenn möglich könntest du deine beiden VIs mal zu LV 8.2 zurückspeichern? Würde dann auch mal einen Blick drauf werfen.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
01.12.2008, 10:59
JackDaniels Offline
Aber gerneSmile
Hier die 8.2 und 8.0 Version. Anzeige.VI, da hab ich glaub ich nen VI verändert und deshalb speichert er es nochmal.
Sonstige .vi  anzeige8.2.vi (Größe: 41,94 KB / Downloads: 205)
Sonstige .vi  TK8.2.vi (Größe: 1,13 MB / Downloads: 221)
Sonstige .vi  TK8.0.vi (Größe: 1,13 MB / Downloads: 227)
Sonstige .vi  anzeige8.0.vi (Größe: 41,97 KB / Downloads: 207)
05.12.2008, 11:55
Also, eigentlich mag ich es ÜBERHAUPT nicht, wenn ich per PM um Hilfe angehauen werde. Dafür ist das Forum da! Ja, man darf auch nach gewisser Zeit nochmal nachhaken!
Aber ich lass mich mal trotzdem zu ein paar wenigen Bemerkungen hinreissen:
1. Zuviele Express-VIs.
2. Deine parallelen Schleifen, in denen du in deine Strings schreibst, kannst du dir sparen! So hast du nur die Gefahr von Race Condition eingebaut.
3. Mehreren Controls dasselbe Label zuweisen, schlechter Programmierstil! Wenn du PropertyNodes oder lokale Variablen anlegst, weiss man nie, zu welchem Control das gehört. Für vielsagende Bezeichnungen im FP lässt man sich die Caption anzeigen und editiert die.
4. Wenn du einen Chart mit 2 Anzeigen hast, dann hast du auch 2 y-Achsen. Somit musst du erst die PropertyNode "Active y-axis" setzen, bevor du weitere Eigenschaften der entsprechenden Achse setzt.
5. Die Timed-Loop kannst du dir sparen, da du eh nur auf ein Event wartest.
Zu mehr hab ich keine Lust mehr, testen kann ich das sowieso nicht, da ich deine Hardware nicht kenne, und ne Webcam hab ich auch net.
29.01.2009, 21:51
JackDaniels Offline
Ah hat sich geklärt, lag anscheinend an der Webcam vom Laptop^^
  Algorithmus in Labview umsetzen, brauche Rat! gibsonuser 6 4.930 26.09.2015 20:41
  Keine Ahnung und brauche eine Lösung Peter2014 6 6.196 28.10.2014 13:50
Letzter Beitrag: SeBa
  Brauche Liste anstehender Benutzerereignise Mrindfleisch 8 6.884 30.10.2013 12:57
  Brauche Hilfe zum Verständnis von XControls Hasenfuss 0 2.633 19.02.2013 11:24
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Brauche dringend Hilfe lgde1975 1 3.971 03.11.2011 18:13
Letzter Beitrag: NWOmason
  Wozu brauche ich die lvlib-Datei? AZahr 2 7.933 19.07.2011 14:48
Letzter Beitrag: BeFu
