Komma durch Punkt
22.11.2008, 20:39
Marmelade Offline
Komma durch Punkt
Hallo Forum,
hab mir das Buch von Prof. Georgi zugelegt, bei dem die LabVIEW Verion 8.5 dabei ist. Ich bin also noch unbescholten was die Nutzung von LabVIEW angeht und hab auch schon mein erstes Problem.
Ich hab ne Messdatei welche ich einlesen und für Matlab aufbereiten möchte, da ich die Diagramme dort besser bearbeiten kann. Das heißt ich muss alle Kommas durch Punkte ersetzen und nen Tab oder sonstiges als Trennzeichen angeben. Soweit bekomm ich das auch hin aber bei längeren Dateien, dauert mir das ein bisschen zu lange! Mir ist klar, dass wenn ich die Messdatei ansehe, dass ich sieh mit Sicherheit komprimieren kann aber das hebe ich mir erste einmal für später auf...
Habt ihr da eine Idee, was ich anders oder besser machen könnte. Wie gesagt ich hab kein Plan von LabVIEW und das ist mein erster Versuch, das irgendwie hinzubiegenLehrer
Also hier mal die Messdatei (*.dat) und das *.Vi
Sonstige .txt  1_1.dat.txt (Größe: 542 Bytes / Downloads: 476)
Sonstige .vi  Versuch_0.1.vi (Größe: 32,21 KB / Downloads: 428)
Lv85_img
Danke schon mal im voraus.
22.11.2008, 20:50
Komma durch Punkt
Dein VI erstellt doch gar keinen neuen File!
Ironie
Ich liebe diese VI-Uploads, bei denen gar nichts funktioniert!
22.11.2008, 21:09
Komma durch Punkt
Hier ein einfacher Vorschlag (da dein Textfile ja schon Tab-getrennte Spalten enthält):
Lv85_img
Sonstige .vi  Bsp_PunktStattKomma.vi (Größe: 11,78 KB / Downloads: 803)
22.11.2008, 22:34
Marmelade Offline
Komma durch Punkt
Hmm also bei mir tuts...
Kann es sein, dass es vielleicht irgendwelche Einstellungen raus nimmt? Kenn mich da nicht aus...
Also wenn man die Datei 1_1.dat.txt in 1_1.dat umbenennt, dann müsste es gehen. Zusätzlich muss das *.vi und *.dat im gleichen Verzeichnis sein. Auch die Dateischreiberei muss auf create+replace stehen.....Dann gehts einwandfrei, nur eben zu langsam find ich. Kann man sicherlich besser machen...
Also ich habs noch einmal angehängt und überall Konstanten eingefügt. Jetzt gehts aber sicher. Die Dateierstellung im Case Teil die ist noch nicht Hasenrein aber im Grunde ist das ja erst mal egal...mir gehts nur drum, ob man die Ersetzung von Komma und Punkt nicht besser machen kann.
Ein paar gute Tipps wären nicht schlecht.
Sonstige .vi  Versuch_0.3.vi (Größe: 27,11 KB / Downloads: 371)
Lv85_img
22.11.2008, 22:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2008 22:56 von Marmelade.)
Marmelade Offline
Komma durch Punkt
' schrieb:Hier ein einfacher Vorschlag
Ah ja cool...ich hatte es ähnlich versucht aber der Block "String suchen und ersetzen" hat bei mir "nie richtig" gefunzt wenn ich ihn so ähnlich verwenden wollte.
Danke.
Wieder was gelernt.
22.11.2008, 23:21
Komma durch Punkt
' schrieb:Hmm also bei mir tuts...
[attachment=43016:Versuch_0.3.vi]
Lv85_img
Offtopic2
Jaja, du weisst, was du im FP für Parameter einzugeben hast, damit dein erster Upload so funzt, wie du dir das denkst. Aber woher soll das jemand wissen, der dein VI runterlädt? Soll man sich durch alle Parameter raten?
Es gibt da eine einfache Abhilfe:
Stell alle Parameter im FP so ein, wie du dir das wünscht. Dann Pulldownmenü->Edit->Make Current Values Default, dann VI abspeichern und hochladen.
P.S.: schön, dass mein Upload dir weitergeholfen hat.
  Variierende Komma-Interpretation EinVolvic 3 4.469 01.12.2018 11:45
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Dezimaltrennzeichen "Komma" oder "Punkt" in SQL-Datenbank Soean 7 22.204 08.12.2014 09:49
  Punkt 0/0 aus Graph löschen Flogge154 8 6.730 26.03.2012 11:56
  Probleme beim File einlesen mit Punkt und Koma Labkmop 4 6.724 17.05.2010 09:11
  regionale Einstellung lokal verändern (Punkt/Komma- Problematik) Jonny85 5 7.652 30.07.2009 10:24
  Zahlen mit Punkt als Komma aus Datei lesen resistor 3 5.953 10.09.2007 17:23
Letzter Beitrag: resistor
