Schalter zusammenfassen
21.11.2008, 17:43
tristan Offline
hallo,
ich bin neu hier und weiss nich mal richtig, ob das hier das richtige forum is, wenn nich, naja, hab ich halt pech gehabt...Smile
ich hab folgendes problem, ich hab einen messaufbau, in dem ich sensorenwerte am bildschirm ausgeben lass und jetzt wollt ich einen schalter einbauen, mit dem ich vom amreikanischen auf das metrische einheiten system umstellen kann, sind ja nur ein paar faktoren, soweit also kein problem. nur will ich nicht von dem einen schalter den ich dafuer hab verbindungen quer durch mein ganzes programm ziehen, da verliert man so schnell den ueberblick. weiss jemand, ob ich den selben schalter an mehreren stellen benutzen kann, wenn ichs einfach mit kopieren versuch, dann macht er fuer jeden neuen sensor einen neuen schalter auf, aber ich brauch entweder ALLES in metrisch oder ALLES in amerikanisch und mag nicht jedesmal x schalter umlegen muessen...
jemand ne idee???
21.11.2008, 17:49
Die "reine" Lehre sind Verdrahtungen, zwecks Datenfluss-Prinzip.
In Ausnahmen ist aber auch die Verwendnung lokaler Variablen erlaubt:
Rechtsklick auf Terminal im BD->Create->Local Variable
Sollte bei dir funktionieren, da deine Bool ein Schalter (Schaltverhalten Switch when...) und kein Taster (Schaltverhalten Latch when...) ist.
21.11.2008, 19:11
tristan Offline
oh, hat sich erledigt, hab grad die option mit den internen variablen gefunden, sorry...
21.11.2008, 19:12
tristan Offline
danke jens, laeuft supter mit den variablen, und is meiner meinung nach deutlich uebersichtlicher als verdrahtungen, wenn man einen haufen sensoren hat...
21.11.2008, 19:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2008 19:30 von jg.)
' schrieb:danke jens, laeuft supter mit den variablen, und is meiner meinung nach deutlich uebersichtlicher als verdrahtungen, wenn man einen haufen sensoren hat...
Typische LV-Newbie-Meinung... Wacko
Wenn du dich mal irgendwann mit Race Conditions rumärgerst, wirst du anders reden.
Außerdem werden durch lokale Variablen immer Kopien im Speicher angelegt, geht dann bei z.B. großen Array auch richtig in die Performance.
Und das "Auslesen" aus lokalen Variablen ist immer langsamer als aus dem Terminal-Anschluß.
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 4.977 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.696 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.155 27.01.2017 11:00
  schöner Schalter Aktuatormann 7 11.700 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Schalter mit XOR lola2014 6 8.739 17.07.2014 08:41
Letzter Beitrag: cb
  Schalter ausschalten Tobi123 4 6.745 07.12.2012 13:35
Letzter Beitrag: Tobi123
