Startabfrage und Dateiheader
21.11.2008, 17:07
tristan Offline
ich arbeite noch nicht so lang mit LabVIEW und haette da mal ne Frage. Ich moechte, wenn ich mein Porgramm starte ein Eingabefenster haben in das ich Daten eingeben kann. Also wenn das Fenster aufgeht z.B. eine Abfrage bekommen wie,
"Bitte geben sie die Seriennummer ein:"
und dann ein Feld in dem ich die Eingeben kann. Und das moechte ich dann in den Header des Dat-Files schreiben lassen, in dem ich die Daten des Testlaufs speichere. Ausserdem wuerde ich gerne den Header der Datei etwas veraendern, also ein paar Sachen rausschmeissen, die LabVIEW da als Default reinschreibt und die ich nicht brauche.
Hat jemand ne Idee wie ich das machen kann?
21.11.2008, 17:51
Mach ein Dialog VI zur Abfrage...
Und wenn du davon sprichst, das LV-Default Datei Format zu ändern, gehe ich davon aus, dass du wieder mal als Newbie irgendso ein Express-VI beim speichern verwendet hast.
Beschäftige dich mit den File-IO und den String-VIs in der Palette "Programming", und dann kannst du dir ein beliebiges Dateiformat zusammenprogrammieren.
21.11.2008, 22:11
tristan Offline
hallo,
das war ne gute idee, vielen dank, aber ich hab da trotzdem so meine probleme... also ich habs geschafft, so ne abfrage zu kriegen und mir ein file zu erstellen. was ich nicht hinkriegt, is jetzt die daten aus der abfrage (auf die man ja einfach zugreifen kann) in das .dat file als header zu kriegen. das muesste eigentlich ganz einfach sein, aber ich komm nicht dahinter... nochn tip? hab das vi mal angehaengt, falls wer zeit hat, kan er ja mal drauf schaun...
danke,
trsitan
Sonstige .vi  startup.vi (Größe: 52,81 KB / Downloads: 226)
