Digitale Datenerfassung und Auswertung
21.11.2008, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2008 15:01 von jg.)
sima Offline
8.6, 2011
Ich habe zur Zeit mit einem VI (s. Anhang) ein Problem.
Das VI soll aus einem digitalen Kanal (24 Digital IO von NI) ein Rechtecksignal (0V/+5V, 1Hz) aufzeichnen und aus diesem die üblichen Parameter extrahieren, wie z.B. Frequenz. Was das VI bisher kann ist die Ansteuerung der HW und das Aufzeichnen und Anzeigen des Signales und Umwandeln in ein analoges Signal. Das Extrahieren der Frequenz ist jedoch bisher nicht möglich, er zeigt den Begriff "Inf" (infiniter Wert) anstatt 1Hz an. Da ich erst seit ein paar Tagen mit LabVIEW arbeite, fehlen mir leider ein paar gute Tipps.
Danke&Gruß
Simon
Lv86_img
Sonstige .vi  digitaltest.vi (Größe: 42,2 KB / Downloads: 283)
22.11.2008, 00:37
Abtin Offline
8.21
' schrieb:Hallo,
Danke&Gruß
Simon
Lv86_img
könntest du ein Bildschirm bild von deinen Programm machen, weil ich nur ne 8.5 version habe und deine Datei nicht öffnen kann. Aber wenn du die Daten in einen Analogsignal verwamdelt hast dann würde ich das Signal (wenn nicht schon geschehen) in einen Waveform umwandeln und dann die Parameter durch FFT jaden dann hättest du die Frequenz...Vieleicht hilft dir das...Bin aber auch ein "Grünschnabel" weiss nicht ob das auch wirklich so funktioniert...Versuchen kannst du das ja. FFT findest du unter "Signalverlaufvermessung"
24.11.2008, 11:33
sima Offline
8.6, 2011
ich hab das VI jetzt als Version 8.5 abgespeichert und angehängt. Solltest es also öffnen können.
Also, die Frequenz kann ich mittlerweile extrahieren, aber wenn am digitalen Eingang kein Rechtecksignal, sondern z.B. einfach nur HIGH anliegt, gibt das VI trotzdem eine Frequenz aus. Vielleicht weißt jemand, was ich hier falsch mache?!
Danke&Gruß
Simon
Sonstige .vi  Read_Digital_IO.vi (Größe: 25,78 KB / Downloads: 237)
24.11.2008, 12:19
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Hallo Sima!
Da ich leider auch kein LV 8.5 zur Verfügung habe, würde ich dich doch nochmal bitten, mal einen Screenshot deines VIs zu machen. Würde dann auch mal mitschauen, falls eine Lösung des Problems nicht schon vorher eintritt.Smile
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
24.11.2008, 13:28
sima Offline
8.6, 2011
Sorry, bin noch ziemlich neu hier.... screenshot als bitmap hochladen geht nicht, wie gehe ich denn alternativ vor?
Simon
27.11.2008, 22:07
' schrieb:Sorry, bin noch ziemlich neu hier.... screenshot als bitmap hochladen geht nicht, wie gehe ich denn alternativ vor?
Simon
z.B. einen Screenshot als jpeg oder noch besser png abspeichern und dann hochladen!
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=5907
Question Auswertung von Schwellwerten / Aufzeichnung in TDMS ZwergNase 3 3.966 12.08.2019 19:57
  Auswertung Drehgeber mit NI 9401 BenutzernameNO 6 6.625 29.08.2016 13:25
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.564 24.06.2016 14:49
  Datenerfassung und Auswertung Rajesh 9 7.981 09.06.2015 07:40
Letzter Beitrag: wladimir s
  Laufzeitprobleme; Auswertung Lifter 7 6.314 27.11.2013 21:33
  Datenerfassung und Auswertung Aue 5 7.270 02.01.2013 14:42
