X koordinaten suchen
21.11.2008, 01:15
Anismell Offline
7.1
ich will euch nicht mit meinen problemen belästigen,aber könnte jemand mir vielleicht helfen.
ich suche die koordinaten von (x) bei (50%).(y) wert habe ich bei (50%) berechnet.
die kurve entseht aus 64 messpunkte.
Vielen dank
21.11.2008, 07:49
Mit der Funktion "Array Max & Min" findest du den Max-Wert, egal wo der liegt...den teilst du durch zwei und guckst dann (mit ">"), wo dein Werte-Array größer ist als das Berechnungsergebnis. Nach der ">"-Suche erhälst du ein True/False-Array, dieses durchsuchst du mit "Search 1D-Array". Wen deine Kurve immer so aussieht wie im Bild, ist der gesuchte X-Wert beim ersten gefundenen Index (von vorne) und beim letzten gefundenen Index, also beim ersten gefundnen Index des invertierten Werte-Arrays
Wenn die Kurve anders aussieht, wirds ein bisschen aufwändiger...
21.11.2008, 12:57
Anismell Offline
7.1
danke für die Antwort,
ich habe auch so probiert aber er findet immer den dichteren wert und nicht den dichteren index von 50%.
ich will dass meine 50% zwieschen zwei messpunkten die am dichteren.
24.11.2008, 07:40
Hä? Solche Kommentare liebe ich...
Aber: Okay, es ist nicht so einfach...der X-Wert wird ja vermutlich nicht auf einem geradzahligen Index liegen, sondern irgendwo zwischendrin, je nachdem wie das "1/2-Max-Wert" ausfällt...
Du könntest aber eine Geradengleichung aus den beiden Punkten unmittelbar vor und nach dem gefundenen "größer als 50%-Index% aufstellen und dir dann den X-Wert am errechneten Y-Wert ausrechnen.
  Intensitäts Plot mit X-Y Koordinaten Yayde 7 8.437 02.03.2016 11:45
Letzter Beitrag: Yayde
  Koordinaten zu gefundenen Peaks aw 7 5.811 29.04.2015 16:42
Letzter Beitrag: aw
  Koordinaten für Plot umrechen Hubert R. 2 3.592 17.10.2012 12:57
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Koordinaten für XY umrechnen nano2 1 5.226 08.11.2009 16:13
  Cursor per Mausklick setzten -->verschoben; Problem: Koordinaten nach XY LabView-Starter 2 4.680 12.10.2009 10:58
Letzter Beitrag: LabView-Starter
  xy Koordinaten nach Signalverlauf P.Pfarherr 7 8.953 21.11.2008 11:45
Letzter Beitrag: P.Pfarherr
