Digital-IN als Event?
20.11.2008, 17:41
gottfried Offline
20**
ich möchte einen Digatal-In Kanal nicht dauernd pollen. Kann man das auch mit einer Event Struktur machen?
Gottfried
20.11.2008, 17:53
Helfen vielleicht die Beispiele im NI-Examplefinder unter DAQmx->Events weiter?
20.11.2008, 21:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2008 21:41 von Lucki.)
Ob und wie das mit der Event-Struktur funktioniert, das kann ich im Moment nicht sagen. Schau Dir auf jeden Fall auch das Beispiel "Read Dig Chan-Change Detection.vi". Es funktioniert so, daß bei einem (konfigurierbaren) Pegelwechsel auf einem Digitalem Port bzw. einer Leitung von der Karte aus ein Interrupt ausgelöst wird, so daß man nicht dauerns pollen muß, wenn man auf eine bestimmte Flanke wartet. Vielleicht ist es das, was Du suchst. Es funktioniert allerdings nicht mit jeder Karte.
Gruß Ludwig
21.11.2008, 15:22
gottfried Offline
20**
Vielen Dank,
ich habe auch Event Response.vi nun gefunden. Leider ist beim Kunden ein 6225 und der kann offensichtlich kein "Change Detection"
Dake für Eure Gedanken
Gottfried
  USB-6001: Eingangssignal (digital) als Event in State Machine auswerten wallice 1 2.790 06.10.2022 06:29
