Kamera Software mit LabVIEW anbinden
20.11.2008, 14:18
Praklv Offline
de_en
71139
Hallo an alle,
Ich habe eine Kamera Software, die mir Video aufnehmen und Bilder erfassen kann.
Ich möchte diese Software mit LabVIEW anbinden.
Ich bin Neuling und frage ob das möglich ist !!!!!!!!!!!!!!!!!
Falls ja wie mache ich bloss ??
20.11.2008, 14:58
Tolle Frage...
Wie soll das jemand beantworten, wenn du nichts weiter verrätst?
Welche Software? Welche Kamera?
20.11.2008, 15:19
Praklv Offline
de_en
71139
Hallo
Die Kamera ist PHYTEC FIREWIRE-CAM-012H. Ich habe die Software, die mitgeliefert ist, installiert und möchte oder versuche ob ich diese Software
Kamera mit LabVIEW anbinden kann.
Hat jemand eine Idee.
20.11.2008, 15:21
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo
du kannst die software aus LabVIEW raus starten
20.11.2008, 15:30
Praklv Offline
de_en
71139
ja danke für die schnelle Antwort
wie kann ich diese Software von LabVIEW starten?? Ich bin Neuling ind ich hoffe dass Sie mich verstehen
20.11.2008, 15:32
TSC Offline
LV 2018 SP1
evtl beschreibst du erst mal, was du mit dem einbinden der software erreichen willst? ich denke ein einfaches starten ist nicht alles was du willst, vermutlich möchtest du auch irgendwelche daten zwischen LabVIEW und der software austauschen, dazu müsste man sich dann genauer mit den schnittstellen der software auseinander setzen,.. da hilft eine anfrage an den hersteller oft weiter.
20.11.2008, 15:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2008 15:39 von jg.)
So, wie wärs mal mit Suche auf der Kamera-Hersteller Seite:
Da steht was von DCAM/IIDC - Standard, damit kommt LV direkt klar.
Schau mal hier:
http://www.phytec.de/de/support/faq/bild...itung.html
Unterpunkt "Wie können die Kameras der FireWire-CAM-Serie unter LabVIEW verwendet werden?"
oder hier:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2977
@TSchAC: Schau auch mal auf die Hersteller-Seite, die Software ist ein Treiber + SDK...
20.11.2008, 15:42
Praklv Offline
de_en
71139
Es geht hier um eine Diplomarbeit. Ich kenne mich gar nix mit LabVIEW aus.
Diese Software ermöglicht mir Video aufzunehmen und zu speichern. Ich möchte versuchen ob ich LabVIEW mit dieser Software(Treiber) anbinden kann.
20.11.2008, 15:54
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:So, wie wärs mal mit Suche auf der Kamera-Hersteller Seite:
Schau mal hier:
oder hier:
Dann schlage ich an dieser Stelle mal irgendein einsteigertutorial vor, die findet man per google in massen um sich mal die ersten grundgedanken von LabVIEW zu erschließen. In LabVIEW selbst saind auch eine menge Informationsquellen angegeben.
  Kamera Auswahl zur Integration in Labview derHeld 2 5.484 20.06.2014 12:01
Letzter Beitrag: b.p
  acquisition software virtualmake 4 5.642 16.10.2013 09:46
Letzter Beitrag: virtualmake
Video Software Trigger für AVT-Kamera kaiman 3 6.678 12.04.2012 08:48
Letzter Beitrag: kaiman
  LabView - Kamera über Netzwerk einlesen (IP-Camera) NILVuser 2 8.052 17.01.2012 21:03
Letzter Beitrag: NILVuser
  Kamera anschließen an LabVIEW Gunnar80 7 10.644 11.05.2010 14:52
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  CCD Kamera in LabVIEW Studdy 13 25.173 29.02.2008 18:28
Letzter Beitrag: Studdy
