Plot Ausgabe am Chart ausschalten
10.11.2010, 09:35
PsycoDad Offline
LV 8.6
Guten Morgen,
ich lese alle meine Messwerte als String,
wandle diese dann in ne dbl,
und bündle sie in ein Cluster damit ich mehrere Plots in einem Chart anzeigen lassen kann.
(siehe Anhang)
Meine Frage wäre,
wie kann ich hier einzelne Plots Ein/Ausblenden.
Geht das Über einen Eigenschaftsknoten des Charts?
Wenn ja, wie?
Oder gibts da ne andere tolle Lösung?
Wie immer bin ich für jede Hilfe dankbar.
essen und schlafen, macht niemand zum Grafen!<!--sizec--><!--/sizec-->
10.11.2010, 09:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2010 09:47 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
PropertyNode vom Chart nehmen
gewünschten Plot über ActivePlot wählen
Plot->visible auf FALSE setzen
11.11.2010, 13:20
wanze Offline
9/10
Hallo PsycoDad,
von der Methodik her hätte ich es genauso gemacht wie unicorn. Habe einen Kippschalter verwendet, um die Plotts zu wählen.
Als nächster Schritt wäre die Speicherung der gewählten Plotts interessant? Dies würde ich über eine Case-Struktur machen. Selktierte Messreihe True...
Grüße Wanz
Ps Gibt es andere Umsetzungen? Bei mir werden leider die nicht gewählten Messreihen genullt.
12.11.2010, 11:44
RHeil Offline
2011 SP1
2001
' schrieb:Als nächster Schritt wäre die Speicherung der gewählten Plotts interessant? Dies würde ich über eine Case-Struktur machen. Selktierte Messreihe True...
Verstehe ich das richtig?
Du möchtest alle Daten des Charts abspeichern, auch die gerade nicht sichtbaren?
Wie versuchst Du das denn derzeit?
Ich würde einfach die Eigenschaft "History Data" auslesen. Diese liefert Dir ein Array mit allen Werten des History-Buffers.
Jedes Array-Element ist dabei vom Datentyp des Charts (also idR. ein Cluster mit so vielen Werten wie Plots existieren).
Hier sind immer alle Daten enthalten (auch die unsichtbaren Plots). Auf Null gesetzt wird an dieser Stelle nichts.
15.11.2010, 10:41
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Der Plot enthält immer alle Datenreihen. Sie sind nur unsichtbar. Folglich speichert man alle Daten ab, wenn man sie aus dem Plot holt und in eine Datei schreibt.
Sollen nur die ausgewählten Plots gespeichert werden, muss man auswerten, welche sichtbar sind, und über diese über Index Array nach mal aus dem Datenarray holen.
  Zeitverzögert ausschalten über Arduino Maxim 6 5.659 23.03.2019 22:30
Letzter Beitrag: Maxim
  Touchscreen sperren oder ausschalten paddy325 2 4.713 06.05.2014 08:23
Letzter Beitrag: paddy325
  Schalter ausschalten Tobi123 4 6.332 07.12.2012 13:35
Letzter Beitrag: Tobi123
  Lampe ein nach zeit wieder ausschalten suntmaster 1 5.079 11.04.2012 14:46
Letzter Beitrag: NWOmason
  Monitor ausschalten koepie 6 6.758 12.07.2011 14:59
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Ausschalten von ungenutzten Elementen NafeZ 15 11.633 29.04.2009 15:56
Letzter Beitrag: NafeZ
