Reentrant / functional Vi's
17.11.2008, 17:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2008 17:52 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
es ist wieder einmal soweit, dass mich ein Problem(chen) quält, das eurer Hilfe bedarf.
Folgende skizzenhafte Problemstellung:
Ich habe ein Programm geschrieben, das im Wesentlichen ein Eingangssignal über eine Filterbank mehrerer Bandpassfilter in verschiedene Frequenzbereiche aufspaltet. Mit diesen typischerweise 10-12 Signalen arbeite ich dann weiter.
Das ganze läuft online - ich bekomme also ständig (soll heißen kontinuierlich) Signale, die ich filtere und verarbeite.
Dabei ergibt sich:
a) Filterfunktionen und einige andere Operationen in meiner Signalverarbeitung erfordern für den korrekten Betrieb einige Werte aus dem vorherigen Durchlauf.
b) die Filterbank muss auf jeden Fall variabel sein. Dies führt dazu, dass ich die Filter Vis in eine For Loop packe (muss?!). Das ist prinzipiell ja kein Problem, aber ich kann dadurch meine Signalverarbeitung nicht mehr einfach auf Reentrant stellen, da innerhalb einer ForSchleife nicht für jeden Durchlauf eine Instanz erstellt wird.
Ich löse das zur Zeit mit Hilfe von funktionalen Vi's. Das klappt auch. Allerdings bin ich damit nicht ganz glücklich, da meine Anzahl von nichtinitialisierten Schieberegistern (zur Datenübergabe) irgendwie ins (gefühlte) unendliche steigt.
Wenn ich pro Kanal 2 1d Arrays speichern muss, dann sind das schon 2 2dim Arrays zur Speicherung. (1d array x Anzahl Kanal = 2d array)
Meine Frage also: Gibt es irgendeine elegante Lösung, die ich hier anwenden könnte? Kann man reentrant innerhalb einer Forschleife aktivieren? Wie würdet ihr sowas angehen?
Anbei ein Screenshot von einem typischen functional Vi bei mir. In diesem Fall ein 2d Array, der die Daten mitschleift.
Besten Dank mal im VorausSmile
17.11.2008, 18:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2008 18:23 von eg.)
Diese Frage hat mich auch sehr gequält. Ich glaube wenn du ein VI als reentrant definierst, wird nur beim Erstaufruf eine neue Instanz erzeugt, bei weiteren Aufrufen (am selben Platz im Block Diagramm) wird diese Instanz weiter benutzt.
Ansonsten würden die ganzen Filter, die uninitialisierten Schieberegister benutzen und dabei reentrant sind nicht funktionieren.
Kann das jemand bestätigen?
17.11.2008, 18:40
Kvasir Offline
10
Ja genau. Ich denke auch, dass das so funktioniert.
Mein Problem ist eben nur, dass ich in einer Schleife arbeite und sozusagen für jeden Index eine Instanz brauche.
17.11.2008, 18:55
' schrieb:Ja genau. Ich denke auch, dass das so funktioniert.
Geht es vielleicht damit? Es nennt sich Call Setup.
17.11.2008, 19:53
' schrieb:wenn du ein VI als reentrant definierst, wird nur beim Erstaufruf eine neue Instanz erzeugt, bei weiteren Aufrufen (am selben Platz im Block Diagramm) wird diese Instanz weiter benutzt.
Genau davon geht ich aus. So soll es meiner Meinung nach ja auch sein.
Hab ihr schon mal versucht, das ganze über VI-Server zu machen? Array mit Referenzen auf das eine VI. Da die Referenzen unterschiedlich sind, sollten auch trotz "Einmaligkeit im BD" mehrere Instanzen geöffnet werden.
18.11.2008, 10:01
Kvasir Offline
10
' schrieb:Genau davon geht ich aus. So soll es meiner Meinung nach ja auch sein.
Mit Vi-Server hab ich mich überhaupt noch nicht befasst. Werde das morgen (wenn ich wieder am LV Arbeitsplatz bin) mal ansehen.
Wie sieht es denn dort mit Performance aus? Bin schon recht knapp mit Ressourcen. Viel langsamer darf meine Signalverarbeitung nicht mehr werden.
18.11.2008, 10:29
' schrieb:Wie sieht es denn dort mit Performance aus? Bin schon recht knapp mit Ressourcen.
Keine Ahnung. Bin immer nicht so knapp mit Ressourcen. Tongue
Ich gehe aber davon aus, dass das Management im VI-Server unerheblich ist.
18.11.2008, 12:03
Also das Problem hatte ich auch, aber da habe ich nicht lange herumgrübelt, sondern einfach dafür gesorgt, daß in der Forschleife jeder Kanal sein eigenes Filter-Ikon bekommt - und schon funktionierts.
    <div align='center'></div>
Wenn die Kanalzahl variabel ist, muß man natürlich zumindest wissen, wie viele Kanäle maximal zu erwarten sind und entprechend viele Cases einrichten
18.11.2008, 15:11
Kvasir Offline
10
' schrieb:Also das Problem hatte ich auch, aber da habe ich nicht lange herumgrübelt, sondern einfach dafür gesorgt, daß in der Forschleife jeder Kanal sein eigenes Filter-Ikon bekommt - und schon funktionierts.
[attachment=42934:temp2.png]<div align='center'></div>
Das ist wirklich ein cleverer Ansatz. Auf die Idee wär ich nicht gekommen.
Die maximale Anzahl kann ich schon angeben, daran wirds nicht scheitern.
Vielen Dank für den Tip.
  Reentrant VI´s debuggen NoWay 2 6.768 07.07.2015 13:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  non-reentrant Sub-VIs in unabhängigen Applikationen Nordvestlys 2 2.747 02.03.2015 11:44
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Verständnisfrage zu reentrant VI´s NoWay 1 4.248 27.05.2014 09:50
Letzter Beitrag: gottfried
  reentrant und subpanel raeuberfisch 4 4.102 01.03.2013 06:56
Letzter Beitrag: raeuberfisch
  reentrant Frage gottfried 3 5.452 07.09.2010 08:37
  functional global mit Bild gottfried 3 3.993 13.07.2010 21:48
