Auswertung von Arrays!
15.11.2008, 12:37
mrtnernst Offline
wie kann ich de Daten, die ich über einen DMA FIFO vom FPGA in den Host lade am besten auswerten. ich schiebe Sie momentan in ein Array. Es handelt sich dabei um zwei Zeitwerte, die jeweils in einem Array landen. Die Zeitwerte sind die Einschaltverzögerung (tdon) und die Pulsdauer(tpo) von einem IR-Receiver. Diese Pulse sollen nun gezählt werden. Es handelt sich nicht nur um einfaches Zählen, sonder es sollen nur Pulse gezählt werden, die in einem bestimmten Zeitfenster lagen. Die Grenzen des Zeitfensters sind einmal tdon_min, tdon_max und tpo_min,tpo_max. Ich habe das bis her nur soweit hinbekommen, dass entweder der Zähler unendlich zählt oder sich nicht mehr rücksetzen lässt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Ich bin für jeden Versuch dankbar.
Martin
Anhang mein aktuelles Projekt. Geht um den Host! (LV 8.6)
Sonstige .zip  burstgen_digital_input_2.zip (Größe: 2,51 MB / Downloads: 281)
