AC Spannung mit AG34405A auslesen
13.11.2008, 08:13
Tres Manolos Offline
ich möchte eine Strom - Spannungskennlinie aufnehmen mit 2 Messgeräten AG34405A, mir würde reichen wenn jede Sekunde ein Wert über USB an das LV Programm übertragen wird, wie es auch im Datenblatt vom AG34405A steht. die Messgeräte sollten möchlichst synchron arbeiten. Doch leider sind die Geräte so träge das es manchmal 5 Sekunden dauert und manchmal nur 2 sek. und beim starten des programms dauert es nach der inititalisierung der Messgeräte bis zu 15 Sek bis der erste wert ausgegeben wird.
liegt des an dem Messgerät?
ich überlege ob ich jetzt die AG3410A hole, halten die ein was sie versprechen? ca 100Werte/sek?
ich verwende LV 8,6 Full Developer Suit.
Danke schon im Vorraus
Mano
Sonstige .vi  MagnetisierungsKennlinie.vi (Größe: 32,84 KB / Downloads: 255)
01.12.2008, 12:15
Hans lv-dau Offline
8.6, 2010
Hallo Mano,
ich kenne die Geräte nicht und LV 8.6 fehlt auch, aber meine allg. Geräteerfahrung mal:
Initialisierung dauert ggf. länger, solltest also dann "nur noch" Messwerte abholen und nicht mehr neu initialisieren, falls das nicht sowieso schonn der Fall ist.
Dann kenne ich das von anderen Messgeräten, dass erstmal ein stabiler Wert erreicht sein muss (Toleranz einstellen mit initialisierung) für eine Zeit t (auch einstellen) und dann erst kommt dieser Messwert raus.
Gruss
hans
09.12.2008, 08:49
' schrieb:Hallo Mano,
Gruss
hans
Hallo Hans,
Danke für dein Hilfe, ich habe auch "nur Messwerte holn in der Schleife", habe auch schon die Messgeräte gegen etwas schnellere eingetauscht, AG34410A.
Mano
  Spannung steuern Sara 9 9.527 23.05.2007 17:44
Letzter Beitrag: Achimedes
