Butterworth Filter
12.11.2008, 12:53
Destiny Offline
de_en
53
Butterworth Filter
ich hätte mal so Grundsätzliche Fragen um Butterworth Filter. Also ich möchte ein Sinussignal damit Filtern, aber wie genau kommt man eigentlich an die Einstellungen für den Filter?
Und irgendwie kommt im Signalverlaufsdiagramm garnichts an, also zumindest nicht das was sollte.
Jemand meinte das es daran liegen könnte das das Signal nicht fließend, sondern nur Punkt für Punkt ankommt...aber wie bekomme ich denn ein fließendes Signal?
Lv85_img
Sonstige .vi  filter2.vi (Größe: 41,64 KB / Downloads: 321)
12.11.2008, 17:36
oenk Offline
>= 7.1
Butterworth Filter
Ich muss dich leider enttäuschen: es kommt genau an, was ankommen sollte.
Sagt dir Einschwingen, Grenzfrequenz, Samplingdauer etwas?
Wenn ja, hätte es dir selbst auffallen können, wenn nicht -> lies dich in das Thema mal ein!
Jetzt zu deinem Problem:
Dein Signal hat eine Samplerate von 1kHz und zeigt 1000samples an und wenn du dann ein Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von 1kHz machst, kann ja nichts rauskommen.
Aendere mal die Samples auf 10000 und reduziere die Grenzfrequenz auf 200, dann kommt raus, was du erwartest! Das Einschwingverhalten am Anfang ist normal!
Noch ein kleiner Tip am Rande: Finger weg von den Express-VIs, oder besser gesagt, wenn du sie schon verwendest, dann schau dir die Konfiguration genaustens an, sonst kann dir was entgehen und du suchst eweig nach dem Fehler!
Gruss,
Christian
Chuck Reid
23.05.2009, 07:45
Destiny Offline
de_en
53
Butterworth Filter
ich muss diesen Thread und den Filter nochmal ausgraben.
Also ich bekomme ein Signal wie durch die Generatoren in dem VI simuliert, und diese Sollen dann duchr einen Butterworth filter.
Im Prinzip funktioniert es auch, nur wenn man sich den Graph mal anguckt gibt es in einem regelmäßigen abstand einen Ausschlag/Hacken....wie auch immer man das nennen will. Jedenfalls schein er dann immer von neuem an zu fangen, die Filterung soll aber kontinuierlich erfolgen.
Wie kann ich diesen Messfehler weg bekommen?
LV8.6
Sonstige .vi  ENERGIE_EnergieBerechung_new.vi (Größe: 19,09 KB / Downloads: 236)
24.05.2009, 21:52
ImExPorty Offline
Butterworth Filter
Hallo Destiny,
viel Erfolg
25.05.2009, 20:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2009 20:24 von jg.)
Destiny Offline
de_en
53
Butterworth Filter
ah,ok......wer lesen kann ist klar im vorteilSmile
ABER, es scheint immer noch abhängig von der Blockgröße des Signals, das sollte es aber wenn möglich nicht.
Lv86_img
Sonstige .vi  butterworth.vi (Größe: 19,9 KB / Downloads: 269)
25.05.2009, 20:24
Butterworth Filter
Offtopic
Nicht vergessen:
http://www.LabVIEWforum.de/LV-Version-hoch...d39s-t7949.html
25.05.2009, 20:35
Destiny Offline
de_en
53
Butterworth Filter
' schrieb:Offtopic
Nicht vergessen:
ups, sorry Blush
25.05.2009, 21:12
Butterworth Filter
' schrieb:ABER, es scheint immer noch abhängig von der Blockgröße des Signals, das sollte es aber wenn möglich nicht.
Lv86_img
Problem ist: Du jagst 4 Signale in einer For-Schleife durch dasselbe Filter-VI. Dieses Filter-VI ist als reentrant definiert (was jetzt noch nicht zum Problem führt). Selbst wenn du jetzt den Eingang Init auf True setzt, dann wird erst das erste Signal auf den Filter losgelassen, dann das zweite (aber mit der Initialisierung des ersten), dann das dritte (in der Historie sind jetzt erstes uns zweites Signal) etc. etc. etc.
Probier mal folgendes: Schließ mal eine eine an den Loop-Index der For-Schleife an, dann wirst du sehen, das Signal ist wunderbar.
Wenn du 4 Signale parallel filtern willst, dann musst du den Filter (leider) 4x parallel im Blockdiagramm anordnen. Dann sollte es wegen der Reentrant-Definition des Filter-VI funktionieren.
  Wer kann diesen Filter erklären? Philipp841 12 7.070 25.07.2020 07:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Extended Kalman Filter in LabVIEW Heber 11 8.267 20.04.2017 09:26
Letzter Beitrag: Heber
  Hochpass Filter se 19 12.984 14.06.2015 18:32
Letzter Beitrag: se
  Filter selbst erstellen creo_123 13 12.568 23.04.2013 14:20
  Filter tetef 5 6.135 09.04.2013 09:52
Letzter Beitrag: creo_123
  IIR-Notch-Filter 50Hz JaDa 4 7.385 25.11.2012 09:01
