MP3 über LabVIEW
11.11.2008, 21:01
Emmi Offline
7.1
MP3 über LabVIEW
hi, bin ziemlich neu in der LabVIEWszene . wollte mal fragen wie man ein mp3 format in LabVIEW abspielen kann. vielleicht hat ja jemand ein beispielprogramm für mich. hab version 7.1 . und braucht man da einen toolkit?
thx im vorraus
greetzBig Grin
11.11.2008, 21:42
MP3 über LabVIEW
Hilft mglw. dies hier:
http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2688
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
So, jetzt mag ich keine weiteren Links von meiner Suche nach "mp3" auf ni.com kopieren.
11.11.2008, 21:45
MP3 über LabVIEW
Windows Media Player oder VLC über ActiveX Interface wäre meine erste Auswahl bei diesem Problem.
13.11.2008, 12:37
Emmi Offline
7.1
MP3 über LabVIEW
Alles klar danke euch
09.10.2012, 19:35
Novgorod Offline
Sonstige
RE: MP3 über LabVIEW
Hiho,
das Thema ist vermutlich uralt, aber hat sich da mittlerweile was getan oder geht MP3 Abspielen immernoch nur über ActiveX? Gibt es einen MP3-Decoder komplett in G-Code? Das wäre die elegantere Lösung, da es vollkommen plattform- und WMP/ActiveX-unabhängig wäre...
13.10.2012, 12:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2012 12:03 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(09.10.2012 19:35 )Novgorod schrieb:  Hiho,
Du darfst Dich gerne entsprechend betätigen. Grundsätzlich würde ich aber sagen: (De)Kompression auf Bitschieberniveau ist etwas das zwar in LabVIEW ebenfalls machbar ist, aber sicher nicht die ideale Platform darstellt, da einige der LabVIEW typischen Highlevel Features wie automatische Speicherverwaltung und dergleichen bei diesen Operationen eine wirklich effiziente Implementation etwas schwierig machen. Füge dabei hinzu dass es hier um typische Lowlevel Programmierung auf tiefster CPU Ebene geht um wirklich optimale Performance zu erreichen, die entsprechenden Algorithmen relativ komplex und fehlerträchtig sind, entsprechende Communityreview eines allenfalls programmierten Algorithmes praktisch nicht vorhanden wäre und die ganze Idee verkommt zum Status: Fantastische Idee um zu beweisen, dass man sogar das mit LabVIEW tun kann, aber ohne jeglichen praktischen Nutzen. Das ergibt ein totales KO für jeglichen seriösen Ansatz um das zu implementieren.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
13.10.2012, 14:39
Novgorod Offline
Sonstige
mh, klingt erbauend... Big Grin
Was die "Nutzlosigkeit" angeht, dem kann ich nicht zustimmen - das wäre ein kompakter, plattformunabhängiger (!) integrierter Player, so wie es ihn z.B. für wav- und midi-Dateien gibt..
13.10.2012, 20:01
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(13.10.2012 14:39 )Novgorod schrieb:  mh, klingt erbauend... Big Grin
Wav und Midi verwendet keine Kompression!! Und behaupten dass es nicht nutzlos ist kann jeder! Beweisen dass es machbar und sinnvoll ist ist aber der einzige sinnvolle Weise. Ich stelle mich auf den Standpunkt dass es schon genug MP3 Libraries gibt die
1) Funktionieren
2) sich bewiesen haben
3) mit SEHR viel weniger Aufwand in LabVIEW zu intergrieren sind dann in LabVIEW zu implementieren
Aber ich lasse mich gerne von einer (OpenSource) Bibliothek aus Deiner Küche vom Gegenteil überzeugen! Big Grin
Rolf Kalbermatter
13.10.2012, 21:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2012 21:21 von Novgorod.)
Novgorod Offline
Sonstige
Ahm, ich hab eigentlich deutlich genug erklärt, warum das nützlich wäre... Stell dir vor, zip wäre nicht in Labview integriert Wink.. Natürlich ist es mit externen Bibliotheken einfacher (und mit dem WMP noch einfacher), aber die müssen eben für jede Plattform verfügbar sein bzw. integriert werden..
Wenns das (noch) nicht gibt, dann gibts das eben nicht, ist auch keine Katastrophe, muss man halt seine Sounds als WAV zur Verfügung stellen, um möglichst flexibel zu sein. Es wäre natürlich nur ein Nischen-Feature, aber sicher nicht nutzlos...
13.10.2012, 21:44
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(13.10.2012 21:20 )Novgorod schrieb:  Ahm, ich hab eigentlich deutlich genug erklärt, warum das nützlich wäre... Stell dir vor, zip wäre nicht in Labview integriert Wink.. Natürlich ist es mit externen Bibliotheken einfacher (und mit dem WMP noch einfacher), aber die müssen eben für jede Plattform verfügbar sein bzw. integriert werden..
ZIP ist ein denkbar schlechtes Beispiel. Das ist in LabVIEW nur rudimentär integriert und nur durch die Integration der Standard C Open Source ZLIB Library mit etwas ZIP Gemüse darum. Eine wesentlich umfangreichere Implementation von ZIP in LabVIEW ist mittels der OpenG ZLIB Library verfügbar und auch die ist auf der Basis von ZLIB und ZIP Zugabe als externe DLL/shared library implementiert. ZLIB ist aber eine C Library die bewusst in Standard C gehalten ist, und selbst noch Compiler unterstützt die man heutzutage nirgends mehr finden kann. Die meisten MP3 Open Source Libraries sind was das betrifft tatsächlich weniger portabel, aber eine LabVIEW Implementation davon ist deswegen noch immer genau so unwahrscheinlich wegen all der Gründe die ich schon genannt hatte.
Wer das Knowhow dazu hätte wird sich beinahe 100% sicher um fruchtbarere Tätigkeitsgebiete bemühen und die anderen, ... die bringens doch nicht zustande!
Rolf Kalbermatter
