Rückkoppelknoten speichert Werte falsch!?
11.11.2008, 09:07
NilsL Offline
Danke für die Hilfe!!
Hab mein Problem soweit gelöst und jetz leider ein anderes Problem ich hab folgende Strucktur(siehe Bild) die unterscheidet ob das Signal(noch taster später sensorsignal)zum ersten oder zweiten mal kommt. Beim Start funktioniert alles und ein paar durchläufe lang auch aber dann treten Fehler auf. Kann es sein das der Rückkoppelknoten einen sehr begrenzten Speicher hat? Oder woran könnte das liegen???? Bin echt verzweifelt
Gruß Nils
11.11.2008, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2008 09:10 von Achim.)
Der FeedbackNode hat genau einen Wert als Speicher!
Problematisch könnte bei dir sein, das der jedes Mal initialisiert wird, wenn du wieder in den Eventcase springst...
11.11.2008, 09:11
' schrieb:Bin echt verzweifelt
Wenn ich so was schon höre...Wacko
11.11.2008, 09:17
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
' schrieb:Danke für die Hilfe!!
Gruß Nils
Könntest du bitte dein Vi mal hochladen...
Ich hab sowas auch erst vor kurzem gemacht, ich hab dies aber mit einer schleife und einer Sequenzstruktur gelöst.
Mfg
11.11.2008, 09:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2008 10:42 von jg.)
NilsL Offline
Habs auch schon mit Schieberegister probiert aber das gleiche Problem funktioniert immer nur ein paar mal. Die Lampen sollten der Reihe nach angehen und dann alle aus wenn man ->start,sensor1,sensor2,sensor1,sensor2 drückt
Lv86_img
Sonstige .vi  nils2b.vi (Größe: 33,84 KB / Downloads: 198)
11.11.2008, 10:04
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
' schrieb:Habs auch schon mit Schieberegister probiert aber das gleiche Problem funktioniert immer nur ein paar mal. Die Lampen sollten der Reihe nach angehen und dann alle aus wenn man ->start,sensor1,sensor2,sensor1,sensor2 drückt
Und jetzt wäre VersionLv85_imgwünschenswert ...
warum steht in deinem Profil das du 7.1 verwendest wenn es sich eigentlich um 8.6 handelt?
11.11.2008, 10:12
NilsL Offline
Sorry hab früher mit 7.1 gearbeitet. Wie mach ich denn eine 8.5 Datei daraus? Hab VIs von Maxon drin soll ich die Rrausnehmen?
11.11.2008, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2008 10:43 von jg.)
NilsL Offline
Habs gefunden hier mein aktuelles VI mit Schieberegister aber immer noch gleiches Problem
Lv85_img
Sonstige .vi  nils2bbsicher.vi (Größe: 62,93 KB / Downloads: 203)
11.11.2008, 11:06
Es ist natürlich schwierig (und macht überhaupt keinen Spass), ein VI zu analysieren, bei dem x VI's nicht vorhanden sind, da sie aus einer Spezial-Hersteller-Library sind. Also ja, poste bitte eine Version ohne Maxon-VIs.
Und speichern für eine frühere Version geht über "File->Save for Previous Version".
Und: Könnten deine Probleme von der Verwendung 2er Eventstrukturen innerhalb einer Schleife herrühren? Von sowas ist dringendst abzuraten! Führt fast immer zu Ärger!
11.11.2008, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2008 11:16 von Ice Lord.)
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
' schrieb:Es ist natürlich schwierig (und macht überhaupt keinen Spass), ein VI zu analysieren, bei dem x VI's nicht vorhanden sind, da sie aus einer Spezial-Hersteller-Library sind. Also ja, poste bitte eine Version ohne Maxon-VIs.
Maxon Libary
Die Maxon Treiber bringen dich auch nicht weiterWink
Ich hab noch ein paar Fragen, damit alle Unklarheiten beseitigt sind, denn ich denke die Realisierung geht viel einfacher ...
Und lieber frag ich jetzt alles auf einmal, damit mans gleich richtig machen kann.
1. Du hast 1 Sensor, dieser gibt dir ein Signal und dann soll die 1. LED angehn?
2. Wenn der Sensor ein 2. mal "anspringt" soll zusätzlich die 2. LED leuchten?
3. Wenn er jetzt ein 3. mal kommt, was dann?
4. Was soll eigentlich dein "nächster Button" bezwecken?
5. Was hat die kombination "->start,sensor1,sensor2,sensor1,sensor2 " bitte zu bedeuten? Möchtest du das der sensor insgesamt 4 mal sich meldet oder war dies nur willkürlich bzw. wann soll beendet werden?
Mfg
  Mischsignalpraph speichert Bild nicht in Sub-Vi Andi88 2 3.366 19.06.2017 15:30
Letzter Beitrag: Andi88
  Mittelwert falsch Hubert R. 11 9.382 26.09.2013 22:59
  LabVIEW rechnet teilweise falsch Quantenpunkt 4 4.084 19.03.2013 18:42
Letzter Beitrag: Quantenpunkt
Exclamation Labview rechnet falsch Widar 13 10.533 21.12.2012 10:48
  Labview löst ein Linerares Gleichungssystem falsch bmtil 6 6.567 02.11.2011 14:18
  Listbox Element-Auswahlrahmen verhält sich falsch Novgorod 7 7.272 13.09.2010 12:40
Letzter Beitrag: Novgorod
