cRIO PROFIBUS-DP Modul
03.11.2008, 17:11
MichaDu
Unregistered
ich muss zwischen einem NI-cRIO und einer S7-300 Daten austauschen. Als Möglichkeiten habe ich in Betracht gezogen
1. Ethernet-TCP/IP-Socket (Client/Server) und S7 CP-343 (oder auch externes Ethernet-Profibus-Gateway)
2. cRIO PROFIBUS-DP-Modul (erhältlich bei comsoft oder dataahead)
Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht? Falls ja, wird das Profibus-Modul im FPGA- oder RT/Host-VI programmiert?
04.11.2008, 06:16
Ich hab hier die PCI-Variante der COMSOFT-Karte in Verwendung (ebenfalls mit S7) und hab bisher nur gute Erfahrungen gemacht! Die Technik im cRIO-Modul dürfte die gleiche sein, von daher ist das zu empfehlen. Was auch schön ist: Bei meiner PCI-Karte waren auch gute Beispiele dabei! Frag mal bei COMSOFT nach, ob das auch bei der cRIO-Version der Fall ist! Ganz allgemein denke ich, das ne PB-Verbindung zur SPS die beste Variante ist!
Zum DA-cRIO-Modul kann ich nichts sagen...
04.11.2008, 09:28
MichaDu
Unregistered
hast du die Karte auf der Profibus-Seite als Slave oder Master? Es gibt da erhebliche Preisunterschiede. In meinem Fall soll das cRIO als Reglereinheit in einem Steuerleitsystem arbeiten. Ich vermute mal, dann wird es ein Profibus-Slave sein. Genaue Angaben habe ich aber noch nicht.
Ich möchte den Programmieraufwand für den Datenaustausch möglichst gering halten und wenn möglich, alles auf externe HW schieben. Ich habe schon bei Comsoft angefragt und warte noch auf Antwort.
Danke für deine Auskunft!
04.11.2008, 10:58
die Karte kann sowohl als Master als auch als Slave arbeiten, eine Einzelversion (nur Master oder nur Slave) gibt es bei den PCI-Karten nicht! Ich verwende die Karte als Slave, weil bei Verwendung einer SPS üblicherweise diese der Bus-Master ist! Ich denke, das trifft auch für deine Anwendung als "Regler-Koppler" zu!
Achim
  Werte umwandeln für PROFIBUS? Formfleisch 5 6.153 07.04.2011 12:50
Letzter Beitrag: Formfleisch
  LabVIEW+Profibus jimmy 3 8.284 18.05.2006 15:59
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
