Warten zwischen VISA schreiben und lesen
03.11.2008, 11:07
TSC Offline
LV 2018 SP1
Hallo zusammen,..
ich habe eine generelle Frage zur Kommunikation mittels VISA schreiben und VISA lesen.
Das VI habe ich von einem vorhandenen abgeschrieben und modifiziert. Nun war da diese schöne 50ms Pause. Meine Fragen:
Wofür ist sie da? (ohne kommt nur manchmal ein Ergebnis zurück!?)
Warum ausgerechnet 50ms?
LG
Torsten.
03.11.2008, 11:16
Die Pause ist da, um dem Gerät Gelegenheit zum Antworten zu geben...Wenn du einen Befehl schickst und dann unmittelbar danach das Ergebnis abfragst, sind evtl. noch nicht alle Daten da! Die 50ms sind wohl ein "Erfahrungswert"...
03.11.2008, 11:22
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Die Pause ist da, um dem Gerät Gelegenheit zum Antworten zu geben...Wenn du einen Befehl schickst und dann unmittelbar danach das Ergebnis abfragst, sind evtl. noch nicht alle Daten da! Die 50ms sind wohl ein "Erfahrungswert"...
okay, an der Stelle vom Hersteller ne genaue Angabe haben zu wollen ist wahrschienlich auch nicht möglich, da das ja alles von CPU- und BUS-Auslastung abhängt. Dann vertrau ich mal auf die "Erfahrungen" von unbekannt, denn damit gehts bisher reibungslos!
03.11.2008, 11:26
Kvasir Offline
10
Wenn es denn wirklich auf ein paar Millisekunden auf oder ab ankommt, kannst du dir ja deine eigenen Erfahrungen basteln. Vereinfachtes Vi schreiben und verschiedene Pausen durchprobieren, bis die Antworten nicht mehr zu 100% passen.
03.11.2008, 11:34
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Wenn es denn wirklich auf ein paar Millisekunden auf oder ab ankommt, kannst du dir ja deine eigenen Erfahrungen basteln. Vereinfachtes Vi schreiben und verschiedene Pausen durchprobieren, bis die Antworten nicht mehr zu 100% passen.
1. Das wäre dann aber ja auch nur für meinen Rechner, und den hier verwendeten Aufbau korrekt. Die Kabellängen am tatsächlichen Prüfstand sind mitunter um ein zig-faches länger, usw.
2. So genau kommts bei mir nicht, war eher ne Interessensfrage ob die Pause noch nen anderen Sinn hat.
03.11.2008, 11:35
RoLe Offline
... oder das "Bytes at Port" in einer Schlaufe, bis die Anzahl Byte anliegen und dann weiter (ohne wait)
03.11.2008, 11:53
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:... oder das "Bytes at Port" in einer Schlaufe, bis die Anzahl Byte anliegen und dann weiter (ohne wait)
das hört sich schon eher nach einer optimierten lösung an, vorausgesetzt man möchte keine konstanten zeitsprünge zwischen den messwerten haben.
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 4.887 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  lesen und schreiben am selben Gerät mit kritischem timing gottfried 4 4.512 12.12.2017 21:14
Letzter Beitrag: gottfried
  line schreiben und nacher lesen ... wie geht das? gottfried 6 5.385 27.08.2014 16:28
  Lesen/Schreiben (DAQmax) Zhara 12 12.069 26.02.2014 13:00
Letzter Beitrag: Zhara
  auf Flanke warten, während dessen etwas anderes tun labvii 11 11.969 03.09.2013 10:56
Letzter Beitrag: S.D.
  warten auf eine TTL Flanke gottfried 4 5.420 28.02.2013 21:13
Letzter Beitrag: dimitri84
