Agilent 34420A auslesen
31.10.2008, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2008 21:54 von jg.)
bas Offline
Tja ich habe ein Problem mit dem Auslesen des Agilent 34420A. Vom Hersteller unterstützt das Gerät Excel und Word, aber ich würde es gerne in LabVIEW einbinden.
Dafür habe ich versucht ein kleines Programm zu schreiben, welches ich später in mein Hauptprogramm einbinden wollte.
Wink
Kleines Prog.:
Eigentlich sollte mit Hilfe von VISA das Gerät angesteuert werden und die Daten in eine Tabelle ausgelesen werden. Aber irgendwie klappt das gar nicht. Ich glaube, dass ich noch nicht einmal das Gerät richtig ansteuere. Mir ist nicht klar, ob "GPIB0::1::INSTR" die richtige Ansprechadresse ist. Wo findet man diese denn? In der Anleitung des Gerätes steht nichts und ich weiß auch nicht wo ich diese sonst erfahren kann.
Auch bei meinen anderen Einstellungen bin ich nicht ganz sicher.
Also völlig ratlos.
Vielleicht wißt ihr ja was ich falsch mache.
Hab den Versuch mal angehängt.
Danke euch schon mal.Huh
Lv82_img
Sonstige .vi  Teil_Agilent_34420_A_mit_VISA.vi (Größe: 57,77 KB / Downloads: 355)
31.10.2008, 10:30
RoLe Offline
auf NI.com findest du Gerätetreiber zu dem Gerät.
zudem gibt es viele Infos zu Gerätesteuerung.
Das sollte dir weiterhelfen.
31.10.2008, 10:40
Die Adresse siehst Du im MAX. Da kannst Du ja alle Geräte suchen lassen und ihnen dann auch einen Aliasnamen vergeben.
31.10.2008, 11:03
bas Offline
danke euch beiden werde das mal versuchen. den gerätetreiber habe ich schon aber bei VISA verweißt man ja nicht auf ihn
04.11.2008, 17:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2008 00:43 von jg.)
bas Offline
So habe jetzt weitergebastelt und den richtigen anschluss gefunden.
und so weit ich sie gefunden habe die richtigen werte angegeben.
nun bekomme ich aber immer den Fehler code -1073807246
"Eigenschaftsknoten (arg1) in Visa condugure Serial Port (Instr).vi Agilent 34420a mit Visa"
was mache ich denn falsch, wollte doch nur auf Kanal 1 die werte auslesen lassen???
Lv82_img
Sonstige .vi  Teil_Agilent_34420_A_mit_VISA.vi (Größe: 64,65 KB / Downloads: 282)
07.11.2008, 00:42
Schon mal die Fehlernummer auf ni.com als Suchbegriff eingegeben?
http://www.ni.com/support/LabVIEW/visa/verr3.htm
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/680...6256B41008212ED
Offtopic
Diesmal öffentliche Ermahnung: Immer LV-Version bei VI-Uploads angeben
  Auslesen eines Thermoelement über Agilent 34970a anja210 8 10.341 08.08.2012 09:37
Letzter Beitrag: Peter04
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 9.140 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
  Agilent 34420A Temperaturmessung Clone 5 6.343 02.03.2011 14:29
  Agilent MSO6054A Speicherinhalt auslesen sifiland 1 3.872 31.03.2009 16:05
  Agilent E3640A mit LV8.2.1 über GPIB steuern und auslesen SvarT 4 9.345 08.04.2008 14:43
Letzter Beitrag: SvarT
