kamera not found // Bild zu klein
29.10.2008, 18:05
gottfried Offline
20**
ein sonderbares Problem (1): ein Vision Programm läuft mehrere Stunden und dann ... manchmal ... Kamera not found. Eine GigE Anwendung, Kanbellänge 80m, Kabel durchgemessen, passt. Die Kamera habe ich im Labor tagelang laufen lassen. Das GigE Interface ist von NI.
Was auch sehr selten vorkommt ist die Fehlermeldung -1074396154 "The image is not large enough for the operation." (in IMAQ Reject Border oder IMAQ FFT), auch das nur selten aber doch. Aber das Bild kommt von der Kamera ... das kann ja nicht durch kalt baden schrumpeln...
Wer hat eine Idee wo ich ansetzen könnte
Gottfried
29.10.2008, 18:49
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Gottfried,
läuft das Programm nach der Fehlermeldung weiter, oder stürtzt es komplett ab?
Mike
29.10.2008, 19:27
gottfried Offline
20**
Es läuft weiter
  Bild von GigE-Kamera erfassen sebastian83 3 7.751 03.06.2010 09:01
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 12.092 21.02.2010 16:38
  Bild von Kamera mit überlagertem Rahmen speichern BastiFantasti 3 5.534 13.06.2008 16:25
Letzter Beitrag: Abrax
